Топливный насос
Фольксваген Volkswagen Golf III, Volkswagen Vento / Volkswagen Jetta
Ответить
Сообщение
Автор
prospero
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1992
Код мотора: ADZ 1,8
Топливный насос
#1 Сообщение prospero » 12 июл 2019, 22:10
День добрый, нужен совет. Мотор 1,8, моноинжектор. Появилась болячка, перед запуском приходится раза 3 вкл-выкл. зажигание что б запустился двигатель. Если длительная остановка, история та же. Как считаете проблема сугубо в насосе, или в Монике есть запорный клапан удерживающий топливо и может быть неисправен?
Леонтий
Год выпуска: 1995
Re: Топливный насос
#2 Сообщение Леонтий » 13 июл 2019, 06:07
Клапан есть, но неисправность странная. Если насос не качает как надо, то зажиганием щелкать до лампочки. Если клапан, то две секунды стартером и давление в системе нормальное.
prospero
Год выпуска: 1992
Код мотора: ADZ 1,8
Re: Топливный насос
#3 Сообщение prospero » 14 июл 2019, 08:31
Включаю зажигание, слышу как жужжит насос, и как срабатывает реле, но машина крутит и не заводится, пока так не сделаешь раза три. Так происходит когда утром беру машину и при остановках на полчаса. Если просто заглушить и сразу завести, то нормально всё.
Аватара пользователя
meloman
Автомобиль: Golf VI (6)
Год выпуска: 2010
Re: Топливный насос
#4 Сообщение meloman » 14 июл 2019, 12:36
Ризикну предположити що, може якісь проблеми з бензобаком. Там багато різних трубок та й іржа, машина то 92року.
prospero
Год выпуска: 1992
Код мотора: ADZ 1,8
Re: Топливный насос
#5 Сообщение prospero » 14 июл 2019, 14:21
Возможно бензобак, хотя, уже при мне туда неоднократно приходилось заглядывать и особого мусора не наблюдалось. Когда я взял, там стоял ВАЗовский насос в родной кукле, и врал указатель уровня. Я поставил новый но с уровнем легче не стало, при почти полном он показывал почти пустой. Знатоки определили что бак самый мелкий а измеритель от большего, вот и врал. Поставили правильный, но б/у.
Интересно реле при запуске отключает насос по времени или по давлению? И принцип работы клапана который в Монике, наверное смотреть надо всё
Fanalex
Год выпуска: 1997
Re: Топливный насос
#6 Сообщение Fanalex » 15 июл 2019, 21:38
По времени.
Artem23
Автомобиль: Нет автомобиля
Год выпуска: 1987
Re: Топливный насос
#7 Сообщение Artem23 » 16 июл 2019, 08:58
Заміряти тиск в топливній системі. До форсунки і після
І все стане ясно - насос це чи ні
prospero
Год выпуска: 1992
Код мотора: ADZ 1,8
Re: Топливный насос
#8 Сообщение prospero » 16 июл 2019, 11:10
Думаю подкинуть заведомо рабочий насос, он есть и возможно внесёт ясность. И давление заодно.
prospero
Год выпуска: 1992
Код мотора: ADZ 1,8
Re: Топливный насос
#9 Сообщение prospero » 13 фев 2020, 00:06
Вопрос решился заменой насоса
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф III / Vento / Jetta»
