Глохнет на ходу
Фольксваген Volkswagen Golf III, Volkswagen Vento / Volkswagen Jetta
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Artem23
Автомобиль: Нет автомобиля
Год выпуска: 1987
Глохнет на ходу
#1 Сообщение Artem23 » 30 ноя 2019, 23:56
Всем привет
Сегодня возникла проблема (Г3, 1.6 ABU) на ходу начала глохнуть
Включаешь первую, потом вторую и резко глохнет. Запускаешь - холостой нормальный, ровный, только включаешь передачу и начинаешь ехать - резко глохнет...
Стрелка тахометра не медленно падает, а резко...
Если постоит 1-2 часа норм. Через некоторое время опять возвращается
Недавно поменял ДХХ и ДПДЗ (весь моник в зборе)
До замены - ситуация так же проявлялась...
Подскажите куда копать?(
Леонтий
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1995
Re: Глохнет на ходу
#2 Сообщение Леонтий » 02 дек 2019, 10:39
Вариантов примерно несколько!
1. Датчик Холла глючит. Нет искры- нет работы.
2. Катушка. С нагревом теряется контакт.
Способы проверки всей цепи хорошо описаны в и-нете. Диагностика муторная, но другого пути нет- отказ всплывающий, ловить нужно.
3. Посмотрел бы на бензонасос. Сеточка забилась, а после стоянки мусор оседает, но это после проверки искры.
Artem23
Год выпуска: 1987
Re: Глохнет на ходу
#3 Сообщение Artem23 » 02 дек 2019, 11:10
Леонтий писал(а):
02 дек 2019, 10:39
Да, уже инет пересмотрел
Бензонасос новый, 3 месяца как поменял
Катушка тоже новая - вместе с насосом и менял
Грешу на Датчик Холла - т.к. и на бензине глохнет и на газу
mishel
Год выпуска: 1994
Re: Глохнет на ходу
#4 Сообщение mishel » 02 дек 2019, 11:55
при начале движения двигатель наклоняется на подушках, проводка натягивается.
Попробуйте на ХХ пошевелить проводку двигателя, возможно проблема в старых проводах
Artem23
Год выпуска: 1987
Re: Глохнет на ходу
#5 Сообщение Artem23 » 02 дек 2019, 12:30
mishel писал(а):
02 дек 2019, 11:55
На прошлой неделе поменял весь моноинжектор в сборе :)
Проблема наблюдается на гарячую...иногда...
+ на холодную долго заводиться, иногда с второго раза
Artem23
Год выпуска: 1987
Re: Глохнет на ходу
#6 Сообщение Artem23 » 04 дек 2019, 23:26
Поставил трамблёр в сборе (с разборки)
Проверил метки ГРМ, искру катушки - все норм
Но теперь не заводиться вовсе, разные зажигания ставил (позднее, раннее)...и свечи сухие (насос качает, новый)
На старом трамблёре заводилась и холостой норм был
Что я упускаю? Мёртвый трамблёр с разборки?
mishel
Год выпуска: 1994
Re: Глохнет на ходу
#7 Сообщение mishel » 05 дек 2019, 12:12
Artem23 писал(а):
04 дек 2019, 23:26
Что я упускаю?
Вы сделали то, что я писал?
Artem23
Год выпуска: 1987
Re: Глохнет на ходу
#8 Сообщение Artem23 » 05 дек 2019, 12:33
mishel писал(а):
05 дек 2019, 12:12
Artem23 писал(а):
04 дек 2019, 23:26
Что я упускаю?
Да, перетрусил все. От катушки к ДТОЖ
А сейчас и ХХ нет т.к. не схватывает даже
mishel
Год выпуска: 1994
Re: Глохнет на ходу
#9 Сообщение mishel » 05 дек 2019, 12:44
При включении зажигания форсунка льет?
Artem23
Год выпуска: 1987
Re: Глохнет на ходу
#10 Сообщение Artem23 » 05 дек 2019, 13:16
mishel писал(а):
05 дек 2019, 12:44
Да
Но у меня еще и газ стоит, и не запускается ни на бензине - не на газу...
mishel
Год выпуска: 1994
Re: Глохнет на ходу
#11 Сообщение mishel » 05 дек 2019, 14:24
Форсунка льет, а свечи сухие?
Диагностику делали?
бегунок смотрит на первый цилиндр, когда выставлена ВМТ ?
Artem23
Год выпуска: 1987
Re: Глохнет на ходу
#12 Сообщение Artem23 » 05 дек 2019, 14:29
mishel писал(а):
05 дек 2019, 14:24
Диагностику делали?
Прям в форсунку не заглядывал (насос качает). Но запуска ведь нет и на газу тоже - чем можно исключить форсунку
Диагностику не делал - не подумал
До того как снять старый трамблёр - машина заводилась и работа холостого была в норме
Домой приехала своим ходом...
После инсталяции нового трамблёра - не хочет даже заводиться...
mishel
Год выпуска: 1994
Re: Глохнет на ходу
#13 Сообщение mishel » 05 дек 2019, 14:37
Artem23 писал(а):
05 дек 2019, 14:29
Трамблер правильно установлен?
Artem23
Год выпуска: 1987
Re: Глохнет на ходу
#14 Сообщение Artem23 » 05 дек 2019, 14:44
mishel писал(а):
05 дек 2019, 14:37
Artem23 писал(а):
05 дек 2019, 14:29
Трамблёр простой. Бигунок выставлен по заводской метке на 1 цилиндр.
+Метки на ГРМ
Пробовал выставить как на раннее так и на позднее зажигание...
Artem23
Год выпуска: 1987
Re: Глохнет на ходу
#15 Сообщение Artem23 » 06 дек 2019, 09:33
Зупустил
Перепутал провода на трамблёре :/
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф III / Vento / Jetta»
