Не держит холостой
Фольксваген Volkswagen Golf III, Volkswagen Vento / Volkswagen Jetta
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Artem23
Автомобиль: Нет автомобиля
Год выпуска: 1987
Re: Не держит холостой
#76 Сообщение Artem23 » 29 май 2019, 11:30
zevs00х писал(а):
26 май 2019, 18:42
А кнопку переключения не пробовали поменять?
пробував - і не одну, без результату
замінив аккумулятор - ситуація вирішилась s5:
(замкнула одна з банок)
Kostyl
Автомобиль: НЕ Volkswagen
Год выпуска: 2007
#77 Сообщение Kostyl » 06 июн 2019, 01:06
та ну) змінив аккум і з холостим все стало ок? як так???
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz - освоюю
Artem23
Год выпуска: 1987
#78 Сообщение Artem23 » 06 июн 2019, 09:12
Kostyl писал(а):
06 июн 2019, 01:06
от якось так і відбулось...нічого в принципі більше і не робив
Artem23
Год выпуска: 1987
#79 Сообщение Artem23 » 23 сен 2019, 14:26
Проблема повернулась
наблюдається - коли акум розряджається нижче 50% ємкості...
Нагадаю ситуацію:
На бензині не тримає обертів холостого після запуску. Запуск проходить нормально, з першого разу і відразу глохне
На газу - проблем немає
Замінив: мізки, ДТОЖ, паливний насос, катушку запалення, акум
Лікується зняттям клеми на 10 хв. Опісля - все працює як годинник. Після переключення на газ і кататись тільки на газу пару днів - знову не тримає на бензі
Що важливо - помилок при читанні немає. Коли акум зарядженний на 100% - проблем немає
Вже не знаю куди дивитись. Прошу допомоги
mishel
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1994
#80 Сообщение mishel » 23 сен 2019, 15:10
нужно не ошибки искать, а считать показания всех датчиков , желательно в динамике.
Хороший диагност найдет неисправность
Artem23
Год выпуска: 1987
#81 Сообщение Artem23 » 24 сен 2019, 08:56
mishel писал(а):
23 сен 2019, 15:10
яких датчиків? дтож - перевірив 4 різних, дтвв - не впливає на холостий, лямбда - аналогічно, дхх і пдз - замінив від 1.8, на газу б тоді також не працювало б...
що ще дивитись?
mishel
Год выпуска: 1994
#82 Сообщение mishel » 24 сен 2019, 09:25
Artem23 писал(а):
24 сен 2019, 08:56
mishel писал(а):
23 сен 2019, 15:10
1,на газу как раз бы и работало, а на бензине - нет.
2,Заменил - не значит, что они рабочие или выдают корректные данные
Artem23
Год выпуска: 1987
#83 Сообщение Artem23 » 24 сен 2019, 10:38
mishel писал(а):
24 сен 2019, 09:25
Artem23 писал(а):
24 сен 2019, 08:56
mishel писал(а):
23 сен 2019, 15:10
так, газ корегується хх на редукторі, АЛЕ - ДХХ в будь якому випадку виставляє оптимальний показник, як не крути той редуктор (підгазовує)...
навіть якщо ДХХ і не працює коректно (він механічний) - як тоді скидання клеми його реанімує?
Jokias
Год выпуска: 1995
Код мотора: ADZ 1,8
#84 Сообщение Jokias » 29 сен 2019, 00:07
ДХХ это имеется ввиду регулятор холостого хода РХХ, который давит на дросель?
У меня часто на холодную отсутствуют прогревочные обороты, появляются при небольшом нажатии газа. Грешу на него, но у меня 6ти контактный, таких мало
Artem23
Год выпуска: 1987
#85 Сообщение Artem23 » 30 сен 2019, 11:20
Jokias писал(а):
29 сен 2019, 00:07
РХХ і ДПДЗ я поставив від 1.8 - але нічого не змінилось
mishel
Год выпуска: 1994
#86 Сообщение mishel » 30 сен 2019, 11:49
РХХ в ABU 6- контактный.
В 1,8 - 4 контактный.
Может тут проблема?
Artem23
Год выпуска: 1987
#87 Сообщение Artem23 » 30 сен 2019, 12:05
mishel писал(а):
30 сен 2019, 11:49
Может тут проблема?
хмм...я про це не подумав...
зараз перевірю і скину фотки сюди
Artem23
Год выпуска: 1987
#88 Сообщение Artem23 » 30 сен 2019, 13:05
стоїть 6-ти контактний...але я точно знаю що його міняли на інший
але ж питання головне в торму - чому після того як на 10 хв скинув клему - все працює нормально?
Jokias
Год выпуска: 1995
Код мотора: ADZ 1,8
#89 Сообщение Jokias » 30 сен 2019, 13:48
mishel писал(а):
30 сен 2019, 11:49
Может тут проблема?
Не правильно
1.8 ABS, AAM - 4 контакта
1.8 ADZ - 6 контактов
Artem23
Год выпуска: 1987
#90 Сообщение Artem23 » 30 сен 2019, 14:37
mishel писал(а):
03 янв 2019, 10:58
Т.е снятие клеммы никак не влияет?
значит не хватает топлива
навпаки, після зняття клеми все нормально працює
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф III / Vento / Jetta»
