Сьогодні: 29 березня 2024, 09:05
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 21:41
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Приветздоров уважаемые форумчане. Менял я тут радиатор печки и обнаружил три фишки неизвестные мне ранее . Идут они все три от большого разьема (типа папа-мама) расположенного под торпедой с левой стороны от корпуса печки. Вангую,что один из них это подсветка бардачка(два проводочка),а еще один индикатор стояночного тормоза(два провода).Третий не придумал откуда (там 4 провода))
Собстна могу и в первых двух ошибаться ,ибо сечения проводов слишком большое для одной лампочки(ИМХО). Фото прилагается .Подскажите ,в общем,что откуда.
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 23:49
1 - магнітола, відкусано живлення
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 05:07
Код мотора: 3G 1,8
штатная ?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 10:57
Любая магнитола, это евро фищка, чёрный разъём на два провода ,последняя фото, фишка подсветки.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 12:55
Код мотора: 3G 1,8
Да прибудет с тобой свет. Осталось выяснить ,что за белая фишка с коричневым и жирным черно-красным проводами
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 13:40
Разъем подсветки бардачка..
На разъёма магнитолы: серо-голубой подсветка, бело-желтый сигнал скорости..
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 15:48
Код мотора: 3G 1,8
Cигнал скорости на магнитоле ? Это что ?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 15:51
Код мотора: 3G 1,8
Уже прочел про датчик скорости
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 16:20
Функція GALA - підвищення гучності при зростанні швидкості.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 17:03
Код мотора: 3G 1,8
Понял.А скажи пожалуйста,питалово на эту фишку музыкальную шло с этого разьема большого (папа-мама) ? И куда ведет путь после разьема ,в БП? Провод этот запаралелен с кучей других плюсов в БП ? (это я про плюс обрезанный)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 18:58
Я ХЗ як воно точно йде у Г2, але врешті потрапляє у БРП.
Це просто постійний +12, але треба дивитись по запобіжниках що ще на ньому висить.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 23:04
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Далека не всі магнітоли мають опцію"гала".
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 23:15
Зато вже в гольфіку тридцять років з гаком назад, провід підведений був..)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 19:08
Код мотора: 3G 1,8
Понял.спасибо )
