Сьогодні: 29 березня 2024, 10:56
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 00:12
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
Всем привет. Ставлю кпп 02А с пассата в джетту 2. Наслышан, что требуется поставить внутренние 100 ые шрусы вместо родных джеттовских.
Взял внутренние 100 ки с пассата Б4, одеваю на полусь пыльник, затем пружинную шайбу, затем шрус и вижу что канавки под стопорное кольцо не видно. Если убрать пружинную шайбу то между ШРУСом и канавкой стопорного кольца где то 1.5 мм, что опять таки недопустимо.
Знаю многие ставили себе 02А коробки, подскажите пожалуйста что я сделал не так?
Заранее благодарен.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 08:58
Заранее благодарен.
Шайба как блюдечко, так вот донышком вниз, потом шрус, потом стопор,возможно подбить молотком.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 10:19
Шайба как блюдечко, так вот донышком вниз, потом шрус, потом стопор,возможно подбить молотком.[/quote]
Вы меня вероятно неправильно поняли. В приницпе подсказку уже дали на другом ресурсе. Спасибо.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 13 січня 2018, 14:51
При переходе на 02А, при стоковом подрамнике и рычагах, нужны палки другой длины, иначе нормально ничего не станет.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 13 січня 2018, 19:16
а кронштейн кріплення кпп теж гольф 3 має бути? він підходить?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 22:46
Левая полуось столовая подходит, внешний шрус остаётся на 90. Правую подбирать. К тому же есть существует стоковый вариант для 02А серии с двигателем 9А, PG. Все шрусы на 100.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 22:51
Звичайно, для кпп 02а інший кронштейн. Підійде і від Б-3. До того, треба сказати, що щеплення та маховик теж треба під 02а.
