Сьогодні: 19 квітня 2024, 06:56
 Тема повідомлення: Стартер тупит на горячую
ПовідомленняДодано: 04 червня 2017, 16:57
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Приветздаров. Такое дело. На горячую глушу машину ,через тройку минут завожу снова ,а она не заводится ( Признаки такие будто севший аккумулятор (стартер с трудом вращается) . Аккумулятор в норме . Через 5-10 минут простоя ,заводится как ни в чем не бывало . От чего такая ерунда может быть ? Куда смотреть,что менять ? И попутно вопрос,дабы не создавать еще одну тему, как проверить датчик который включает вентилятор на радиаторе ? Есть подозрения ,что не включаются вентиляторы и перегрев ( И возможно ли такое что из-за перегрева не крутит стартер ?
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Стартер тупит на горячую
ПовідомленняДодано: 04 червня 2017, 19:41
из-за перегрева клинит мотор и стартер не может прокрутить.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2017, 20:22
З нами з: 13 квітня 2012, 19:42
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Та же фигня,грешу на втулку в коробке,так как иногда бывает что крутит нормально и на горячую.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 11:29
Проблема не во втулке.
Клинит двигатель (мотор) от перегрева. Стартер просто не может провернуть коленвал.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 14:59
З нами з: 12 березня 2007, 23:59
У меня была такая же проблема. Помучался немало, особенно было "приятно" на заправках, когда сзади очередь, а тачка не заводится. Поставил редукторный стартер и как рукой сняло.
Кто зевает днем, тот не зевает ночью!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 15:38
часто втулки стартера. Как перегрев определяется? Вентилятор можно проверить от АКБ.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 16:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
по какой причине тогда иногда крутит нормально?
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 17:25
Если он перегревается до такой степени, ОЖ должна бить фонтаном из бачка.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 18:58
Силовые провода смотрите, было так пока не поставил провода на акб большого сечения!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 20:18
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Втулка стартера. Лучше заехать к мастерам, они сразу определят, заодно и сделают профиктику стартеру. Вентилятор можно проверить, замкнув контакты на фишке, которая идет к датчику на радиаторе.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 20:34
Господа, вы вообще внимательно читаете или нет?
Человек спрашивает: И попутно вопрос,дабы не создавать еще одну тему, как проверить ДАТЧИК который включает вентилятор на радиаторе ?
ДАЧИК карл, ДАЧИК. А не вентилятор.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 21:10
Втулка стартера.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 22:17
Подогрел свой мотор немного. Вентилятор не сработал. масло 132с было. Остановился, заглушил, фантана не было.
Стартер БЕЗвтулочный, Завестись не смог, стартер крутил как будто сел аккум.
минут 15 постоял с открытым капотом и спокойно завелся.
У знакомого на дизеле такое же было. стартер Безвтулочный
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 23:15
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Повторяю,тогда почему иногда нормально крутит?
пробовал сегодня,прогрел заглушил,один раз нормально завел,сразу заглушил,уже тяжело,снова заглушил,тяжело,потом нормально))))
грешу все же в своем случае на втулку
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 23:18
если стартер втулочный то надо смотреть втулку в коробке.
Если стартер безвтулочный, значит мистика :mrgreen:
