Сьогодні: 29 березня 2024, 14:58
 Тема повідомлення: Аромат бензина в салоне
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 20:33
Проблема : в салоне пахнет бензином с недавнего времени.
Причина : появилось после заваривания крышки бензобака. Есть вероятность, что СТОшники просто не одели какую-то трубочку на место или повредили.
Вопрос : есть ли у кого-то схема "циркуляции" этих газов ? вроде как там не особо всё просто...
з.ы. если у кого есть мысли по этому поводу - жду с нетерпением !!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 20:45
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
У меня тоже легкий запах бензина в салоне, выручают только вонючки. Может и мне кто подскажет в чем дело?
Golf II 1.8 карб. 5-дверка
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 21:56
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Может банально карб переливать. А заводиться хорошо? Не троит?
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 23:56
да заводится вродь нормально. не всегда, конечно, с "пол оборота", но нормально.
а с карба действительно влажные подтёки есть. может и это "добавлять", но сзади в багажнике слышен сильный запах (((. в общем хде-та тама ((
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 14:03
В любом баке должна присутствовать система вентиляции или так называемый дренаж. Это для того, чтоб при плотно закупоренной горловине в нем не создавалось разрежение (насос то сосает :shock: ). Реализована эта схема посредством трубки идущей от бака до заливной горловины, т.е за пределы салона... А у тебя, очевидно, после "тюнинга" для вентиляции бака используется воздух из внутрисалонного пространства - от туда и запах :!:
Тут есть рисунок: http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2626.html
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 20:08
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Есть 4 причины запаха в салоне
1. Забита угольная колба стоящая в правом ланжироне
2. Разкрутился хомут и ослаблен патрубок на карбе, моно инж, инж.
3. Сломан или залип клапан сброса давления
находится возле заливной горловины виден при снятом баке
при такой поломке вакум сжимает бак и ломается корпус насоса пункт 4
4. Самое вероятное сломан корпус погружного бензонасоса
под ковром багажника черный лючек
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: Аромат бензина в салоне
ПовідомленняДодано: 20 липня 2009, 10:07
Код мотора: RF 1,6
Вот вчера та же фигня была, запах бензина в салоне, надеюсь исправил, заменил трубки идущие к карбу, ато резина была потреская, ещо не выежжал, надеюсь проблема была в етом
ПовідомленняДодано: 20 липня 2009, 10:17
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Плюс ко всему смотрите бензонасос тот который механический не подтекает ли из под него
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 20 липня 2009, 12:06
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
у меня на карбе была трещинка в мембране ускорительного насоса. Когда газ резко не нажимаеш - не воняет :) Проверка - на холостых несколько раз РЕЗКО нажать газ в пол - если карб увлажнился бензином - она, родимая....
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2009, 16:46
З нами з: 07 липня 2009, 16:25
Понюхай возле заднего правого колеса (там где лючок бака), запах есть - трубки. Снять бак, проверить трубки, если что, надеть хомутики!
