http://golf-club.org.ua/forum/
Сцепление
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5612
Сторінка 1 з 2
Автор:  Arlekino [ 18 квітня 2009, 11:05 ]
Тема повідомлення:  Сцепление
Сегодня заметел такую штуку (вечером ставил машину небыло) - когда выжимаешь педаль сцепления слышен треск, даже не треск а скорее равномерные щелчки - напоминает звук трещетки в велоскпедном колесе (в детстве баловались - цепляешь кусочек пластика к вилке и он одним краем "считет" спицы :oops: ) :shock: . Причем слышно только если выжать до конца. Машина едет, передачи втыкаются... Никто не сталкивался с подобным? :shock:
Автор:  Сухов [ 18 квітня 2009, 11:28 ]
Тема повідомлення:
Возможно скоро снимать КПП :wink:
Вероятность 95%
Автор:  Малой [ 18 квітня 2009, 19:41 ]
Тема повідомлення:
может растянулся тросик сцепления и не до конца выжимает ?
Автор:  Костя Борода [ 18 квітня 2009, 22:02 ]
Тема повідомлення:
+1 к тросу 8)
Автор:  Arlekino [ 18 квітня 2009, 22:08 ]
Тема повідомлення:
Я так понимаю что это не смертельно? :D
Автор:  Костя Борода [ 18 квітня 2009, 22:09 ]
Тема повідомлення:
не, но не факт што это трос... просто его нада проверить в первую очередь :wink:
Автор:  Arlekino [ 18 квітня 2009, 22:18 ]
Тема повідомлення:
Бум надеятся.... А как его проверять? :oops:
Автор:  Костя Борода [ 18 квітня 2009, 22:31 ]
Тема повідомлення:
Для начала можно снять и смазать, или другой купить и поменять.
Автор:  Малой [ 18 квітня 2009, 23:07 ]
Тема повідомлення:
как его проверять - посмотри мануал , где он , что он и как он ! скорее всего тебе всё станет ясно.
книга по устройству есть ?
Автор:  Сухов [ 18 квітня 2009, 23:21 ]
Тема повідомлення:
+1 к тросу 8)
Хочется в это верить :wink: но:
Что трещит???????
Трос растянулся???
Но:
Не то пальто, господа технари! Не то!!! :wink:
Автор:  Малой [ 18 квітня 2009, 23:22 ]
Тема повідомлення:
может диск сцепления не полностью из-за троса "отходит" и по-этому трещит. на нём же там "неровности" разные...
это как вариант. аж самому интересно, ЧТО там не так
Автор:  Сухов [ 18 квітня 2009, 23:28 ]
Тема повідомлення:
может диск сцепления не полностью из-за троса "отходит" и ...................................
Проблемно воткнуть 1-ю передачу.
А тут:
Еще варианты, а я пока к холодильнику за dop5:
Автор:  Arlekino [ 18 квітня 2009, 23:33 ]
Тема повідомлення:
Временами проходит кстати, сейчас ехал было все нормально...
P.S. Мануал то я посмотрел, но мне от этого ненамного понятней стало, нужно залезть и посмотреть, снять, поковырять а мне тупо негде и некогда!
А, вспомнил! Первая, кстати, иногда заедала, но очень редко. Но если втыкнуть вторую - первая потом отлично включалется.
Автор:  Малой [ 18 квітня 2009, 23:36 ]
Тема повідомлення:
если я правильно понял треск ( т.е. как фальга об спицы колеса .... - детсво)) ) , то может быть с лепестками на корзине проблемы ? что-то о них трещит. может что-то куда-то не "долазит" или наоборот.
это домыслы, т.к. вручную не перебирал
Автор:  Малой [ 18 квітня 2009, 23:38 ]
Тема повідомлення:
это как у меня... странно, т.к. одно время была эта проблема, потом прошла. неделю назад поставили новое сцепление ( комлпект ) и эта проблема местами возвращается.
т.е. вариант с износом коробки передач преобретает всё больший вес (((....херого
