Два вопроса по холодному запуску 1.6 ТД 1V
Фольксваген Гольф II, Volkswagen Jetta
Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Fnor
Автомобиль: Golf II (2)
Год выпуска: 1992
Код мотора: 1V 1,6
#1 Сообщение Fnor » 19 мар 2021, 16:35
Обе проблемы проявились зимой.
1. При запуске на холодную(утром) обороты у двигателя держаться на уровне 800, что сопровождается сильной вибрацией и вообще кажется, что вот вот заглохнет(но не глохнет). Приходится 3-5 минут самому поддерживать обороты чуть выше. Когда немного прогреется, обороты держаться на уровне 950 и с холостым ходом никаких проблем нет. С этим можно что-то сделать? Не всегда удобно утром сидеть и держать педаль до 5 минут...
2. Так же на холодную когда завожу не сразу начинает крутить генератор(судя по тахометру). Если ничего не делать, обороты на нуле и только через секунд 20 после старта двигателя просыпаются, а если чуть газануть сразу появляются. Так и должно быть?
Спасибо.
Коростень
067166665ноль
Tramp
Год выпуска: 1988
Re: Два вопроса по холодному запуску 1.6 ТД 1V
#2 Сообщение Tramp » 20 мар 2021, 19:10
А куда подевался подсос ? ( ота штука слева , под торпедой )
Fnor
Год выпуска: 1992
Код мотора: 1V 1,6
#3 Сообщение Fnor » 20 мар 2021, 19:19
Tramp писал(а): 20 мар 2021, 19:10 А куда подевался подсос ? ( ота штука слева , под торпедой )
подсосом пользуюсь, но он у меня не повышает обороты, а меняет угол опережения зажигания(насколько я знаю).Но он точно работает, в сильный мороз без вытянутого подсоса не завести.
Коростень
067166665ноль
Tramp
Год выпуска: 1988
#4 Сообщение Tramp » 20 мар 2021, 19:54
Fnor писал(а): 20 мар 2021, 19:19
Ну , прибавь холостые
Fnor
Год выпуска: 1992
Код мотора: 1V 1,6
#5 Сообщение Fnor » 20 мар 2021, 20:09
Tramp писал(а): 20 мар 2021, 19:54
Если прибавить холостые, то потом на прогретую больше нормы будут, тоже не гут..
Коростень
067166665ноль
Fnor
Год выпуска: 1992
Код мотора: 1V 1,6
#6 Сообщение Fnor » 21 мар 2021, 14:31
я так понимаю были топливные у которых подсос не только изменял УОЗ но и подымал обороты. У меня только меняет опережение зажигания... или что-то работает не так. Я не вижу на топливной каких-то доп регулировок.
Коростень
067166665ноль
Vagonettka
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1993
Контактная информация:
#7 Сообщение Vagonettka » 21 мар 2021, 23:20
На 1V c этими насосами вот так, надо держать холостые педалью на прогреве. Поставь насос с турбокорректором с jr и мощи будет больше и ехать веселее
Fnor
Год выпуска: 1992
Код мотора: 1V 1,6
#8 Сообщение Fnor » 22 мар 2021, 11:18
Vagonettka писал(а): 21 мар 2021, 23:20 На 1V c этими насосами вот так, надо держать холостые педалью на прогреве. Поставь насос с турбокорректором с jr и мощи будет больше и ехать веселее
Спасибо, меня как бы больше интересовало, так должно быть или нет. Раз все в порядке, значит будем держать педалькой, сколько той зимы :)
Вот бы по генератору еще разобраться.... :roll:
Коростень
067166665ноль
Vagonettka
Год выпуска: 1993
#9 Сообщение Vagonettka » 22 мар 2021, 16:01
На генераторе муфта стоит? или простой шкив?
Fnor
Год выпуска: 1992
Код мотора: 1V 1,6
#10 Сообщение Fnor » 23 мар 2021, 13:59
Vagonettka писал(а): 22 мар 2021, 16:01 На генераторе муфта стоит? или простой шкив?
Простой шкив.
Коростень
067166665ноль
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф II / Jetta»
