Куда делась масса с рулевой колонки ?Не сигналит
Фольксваген Гольф II, Volkswagen Jetta
Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Словетский
Автомобиль: Golf II (2)
Год выпуска: 1986
Код мотора: 9A 2,0
#1 Сообщение Словетский » 03 мар 2019, 02:14
Приветздоров форумчане.Подскажте где я туплю.Насколько я понял на сигнале(тот шо гудит)постоянно присутствует + ,а масса на сигнале появляется когда замыкаешь кнопку на руле... и дудка гудит.В сам же руль масса попадает прям с рулевой колонки и после замыкания уходит в латунное колечко,затем в лепесток(который любит обламываться) и дальше в фишку,в серый провод и на дудку .После чего она гудит
Путём не хитрых манипуляций было установлено,что массы нет на самой рулевой колонке ! Как это возможно вообще?!! Она же к рейке идет,рейка к кузову прикручена! Если рейка через резинки к кузову,то с неё всёравно тяги к поворотному кулаку ! Где масса?Куда копать?Или,что я не понимаю ?
За зря не гните пальцы
Ан.Дрей
Автомобиль: Golf IV (4)
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
Re: Куда делась масса с рулевой колонки ?Не сигналит
#2 Сообщение Ан.Дрей » 03 мар 2019, 12:03
внутри рулевых наконечников есть фторопластовые "сухарики" через них контакт не проходит , под рулем должна быть витая пружина с шайбой
Словетский
Год выпуска: 1986
Код мотора: 9A 2,0
#3 Сообщение Словетский » 03 мар 2019, 18:41
сама палка не масса,карданчик не масса .
Tramp
Год выпуска: 1988
#4 Сообщение Tramp » 03 мар 2019, 19:44
Ровно такая же ситуация .Пропала масса соорудил костыль -напрямую соединил минус от кнопки на рейку .Теперь другое чудо = вместе с кнопкой сигналит руль целиком при нажатии )) Тайна сия велика есть !
Ан.Дрей
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
#5 Сообщение Ан.Дрей » 03 мар 2019, 19:51
я про это говорю...
Словетский
Год выпуска: 1986
Код мотора: 9A 2,0
#6 Сообщение Словетский » 05 мар 2019, 01:42
Ан.Дрей писал(а):
03 мар 2019, 19:51
я про это говорю...
Вопервых пружина есть.Во вторых массы нет на всей рулевой рейке ! а не на одном руле
Словетский
Год выпуска: 1986
Код мотора: 9A 2,0
#7 Сообщение Словетский » 05 мар 2019, 01:44
Tramp писал(а):
03 мар 2019, 19:44
Волшебство.Не иначе .
Ан.Дрей
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
#8 Сообщение Ан.Дрей » 05 мар 2019, 22:26
я уже не знаю как ещо объяснить !
обратитесь к толковому электрику !
Словетский
Год выпуска: 1986
Код мотора: 9A 2,0
#9 Сообщение Словетский » 10 мар 2019, 12:11
Ан.Дрей писал(а):
05 мар 2019, 22:26
Уже не знаю как еще обьяснить. Какое отношение имеет эта пружина к тому ,что массы нет не только в руле,а на всей рулевой колонке и на рулевой рейке ? Она по блютузу с минусом аккумулятора соеденена ,или что ? И пружина эта ЕСТЬ !
Ан.Дрей
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
#10 Сообщение Ан.Дрей » 10 мар 2019, 19:08
объясняю,
есть штопорная шайба ,
пружина
под пружиной металлическая втулка которая прижимается к внутренней обойме подшипника
через шарики контакт передается к внешней обойме которая не посредственно заприсована в корпус замка зажигания , и т.д.
берете контроль ку и ищите в катком месте нет массы
Словетский
Год выпуска: 1986
Код мотора: 9A 2,0
#11 Сообщение Словетский » 11 мар 2019, 01:46
Ан.Дрей писал(а):
10 мар 2019, 19:08
объясняю,
пружина
понял.видимо я чего-то не понимаю.сорян за резкий ответ.Попробую прошманать конкретно этот узел.Корпус замка кстати "масса" .Видимо подшипник не пропускает
Ан.Дрей
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
#12 Сообщение Ан.Дрей » 12 мар 2019, 23:06
в основном проблема в этой части ----> под пружиной металлическая втулка которая прижимается к внутренней обойме подшипника
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф II / Jetta»
