Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
Фольксваген Гольф II, Volkswagen Jetta
Сообщение
Автор
SergPassSyn
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 1986
Re: Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
#181 Сообщение SergPassSyn » 30 ноя 2018, 07:54
Ні неоднакові. клапан вентиляції баку інакший.
G6 tsi, T3 tdi
Аватара пользователя
Dusic
Автомобиль: Jetta II
Год выпуска: 1988
Код мотора: RP 1,8
#182 Сообщение Dusic » 30 ноя 2018, 21:44
Дякую, що допомагаєте розібратися. Може є така схема, вакуумних з'єднань?
Ще питання. Про роботу реле бензонасоса №90. На фото. Не принциповій схемі його не бачу.
реле №90.jpg (8.2 КБ) 345 просмотров
SergPassSyn
Год выпуска: 1986
#183 Сообщение SergPassSyn » 01 дек 2018, 00:39
G6 tsi, T3 tdi
SergPassSyn
Год выпуска: 1986
#184 Сообщение SergPassSyn » 01 дек 2018, 00:58
Скажу одразу, що маю досвід з дігіфант 1 і дігіфант 2 на ПФ, ПБ, ПГ, 2Е на пассатах Б3.
Так там таке реле викоритовується в системі афтерран. Два реле: одне для вентилятора інше для бензонасоса. 90 і 31(вони обидва розміщені на додаткових колодках над БРП). котре з них за що відповідає непамятаю, дивись на схемах.розберешся по назвах контактів на самих релюшках.
на першій J206 - реле афтерран паливного насоса
на другій J138 - реле афтерран вентилятора
G6 tsi, T3 tdi
Dusic
Год выпуска: 1988
Код мотора: RP 1,8
#185 Сообщение Dusic » 01 дек 2018, 22:24
Реле 31 для вентилятора (J138). Реле 90 для бензонасоса (J206). За цю схему зовсім забув, хоча підписана у збірнику для всіх моделей, слово дігіфант недописали. Це особливість дігіфанта на 1.8. На інших системах вприску це реле не використовується. В пассате Б-3, яким я зараз займаюсь, це реле під попільничкою встановлено. Дякую за підказку та за вакуумні з'єднання.
Dusic
Год выпуска: 1988
Код мотора: RP 1,8
#186 Сообщение Dusic » 06 янв 2019, 17:07
Всіх одноклубників вітаю із прийдешнім новим роком та Різдвом Христовим.
Є в мене питання щодо датчика F87. Де його "посадочное" місце з двигуном PF? Де він по штату має бути прикручений у Дігіфанті? Може так само як на моніках та карбюраторах, на кронштейні до шпільки кришки ГБЦ, над впускним колектором?
Dusic
Год выпуска: 1988
Код мотора: RP 1,8
#187 Сообщение Dusic » 17 янв 2019, 21:21
Dusic писал(а):
06 янв 2019, 17:07
Екземпляр для зразка був найдений. Ось як має бути.
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф II / Jetta»
