Вопрос к знатокам по тормозами г1 5д
Фольксваген Гольф I
Ответить
Сообщение
Автор
Avtokor
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 1978
#1 Сообщение Avtokor » 09 окт 2018, 10:53
Здравствуйте. Так как не сильно сведую в ваг железе и гугл меня ещё больше запутал разнообразием картинок, обращаюсь к вам.
Сильно мне подсказывает что-то внутри что с тормозами и поворотными кулаками у меня сборная солянка. Супорт на цапфе не становится в упор двумя ушами. Колодки тормозные время от времени на перекос становятся и издают мерзкий звук в салоне на подобии крайне убитого подшипника ступичного.
Ну и наконец фото.
Изображение[/url]
Аватара пользователя
Jack_Russell
Автомобиль: Golf I (1)
Год выпуска: 1982
Код мотора: CR 1,6
Re: Вопрос к знатокам по тормозами г1 5д
#2 Сообщение Jack_Russell » 26 окт 2018, 17:52
Так в чем конкретная проблема?
Если тормоза тормозят а колесо не болтается то все нормально)
Den1
Год выпуска: 1997
#3 Сообщение Den1 » 27 окт 2018, 21:14
на вид 239 мм...
смазать,посмотреть задиры на направляющих колодок,ну и все
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
Avtokor
Год выпуска: 1978
#4 Сообщение Avtokor » 30 окт 2018, 12:41
Спасибо за отклик. Собственно проблема в том что супорт на направляющих ходит хорошо но такое ощущение что есть где-то перекос, и на ходу начиная где-то от 50км в час идёт звук и вибрация в пол как будто кривой тормозной диск, но руль не бьёт и машину не ведёт. Были также поменяны сами диски тормозные и проточены ступицы у токаря, поменяны ступичные подшипники, но проблема не ушла. Листая интернет закралась мысль что поворотные кулаки у меня от первого а спорта от второго гольфов. Так как предыдущие хозяева машины ставили что было под рукой и то что находилось на металлоломе, уже пол года с машины выталкивается колхоз весь.
Также где-то читал что поворотные кулаки в сборе от пасата б3 становятся болтон. Так ли это? Если проблема не уйдёт то буду пробовать ставить их, все равно в планах переход на 14-15 колёса и тормоза побольше.
немец
Автомобиль: Golf II (2)
Год выпуска: 1988
Код мотора: RP 1,8
#5 Сообщение немец » 30 окт 2018, 19:31
нифига себе-поменяны диски-это что там за ямы-канавы? начни хотя бы с нормальных дисков
Rigik
Год выпуска: 1980
Код мотора: CR 1,6
#6 Сообщение Rigik » 30 окт 2018, 21:02
Avtokor А ты хоть одну книгу по Г1 смотрел? в частности тормоза - возможно чего-то не хватает.
Avtokor
Год выпуска: 1978
#7 Сообщение Avtokor » 31 окт 2018, 21:36
немец писал(а):
30 окт 2018, 19:31
Про канавы. Купил новые диски самые дешевые. Выше писал что они не на долго, но ничего не поменялось и после были взяты с ходовой машины в которой проблем не было на пробу. Собственно после этого убедился что не в них проблема. Также убедился что проблема не в ступицах и ступичных подшипниках.
Avtokor
Год выпуска: 1978
#8 Сообщение Avtokor » 31 окт 2018, 21:51
Rigik писал(а):
30 окт 2018, 21:02
Смотрел. Минское издательство магистраль 96год golf 1\jetta
На странице 131 все очень похоже. Но уже на 133 схематически показано что держатель корпуса тормозного цилиндра съёмный и имеет возможность отделяется от поворотного кулака. Если не прав поправьте.
Rigik
Год выпуска: 1980
Код мотора: CR 1,6
#9 Сообщение Rigik » 01 ноя 2018, 19:42
Ты угадал твои тормоза на 133 странице, съемное все , что у тебя тормоза шатаются на кулаке? что надо разбирать и еще сравни рисунок 133 и свои фото мож чего нет.
Комент -если супорт не разбирается то как поменять внутреннюю колодку да и наружную тоже.
Думаю надо почитать как устроен супорт МКII который у тебя.
Как вариант - зачем разбираться если все равно колхозить будешь от В3 и побольше.
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф I»
