Сьогодні: 29 березня 2024, 18:55
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 22:39
З нами з: 21 листопада 2017, 21:46
Код мотора: AKL 1,6
Здравствуйте всем!!Надеюсь поможете решить проблему!
Гольф 4 1.4. 1998 AKQ
Проблема:
Плавают обороты на хх. При торможении и переключении кп на нейтралку обороты падают до 500-600 машина пытается их поднять в итоге все приводит к тому,что глохнет.При повороте руля и торможении машина глохнет. Немного троит.
Попытки решить проблему:
Чистка ДЗ три раза , чистка форсунок три раза, замена всех шлангов вакуумных, замена впускного коллектора, прокладка новая ДЗ, вкладыш бензонасоса новый, мойка бака, установлен стронгер, новые катушка свечи провода, клапан распределения топлива новый, компрессия хорошая, метки по двигателю совпадают, ГРМу жить еще 30 000, дроссель адаптировали.
После последнего ремонта , где меняли вкладыш бензонасоса и впускной коллектор, машина работала хорошо без проблем ровно неделю,и сейчас все опять по кругу заново. На холодную хх держит отлично, стоит поездить часик либо просто попасть в тянучку начинает глохнуть. Ездить не реально.
Помогите советом!Возможно у кого то была такая ситуация либо кто то сталкивался с такой проблемой!
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 22:46
Читать пробовали?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 22:49
Читать - это подключить диагностический шнур и читать.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 23:20
Код мотора: AKL 1,6
хотела добавить что по компу ошибок нет,но не нашла как редактируется сообщение тут))
завтра поеду еще на одну диагностику
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 23:22
Код мотора: AKL 1,6
Читать пробовали?
Ошибок нет кроме центрального замка. по ДЗ и всему остальному нет ошиббок
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 00:26
Тупое чтение ошибок это не диагностика, это тупое чтение ошибок. Надо параметры смотреть, анализировать. Может ошибок и нет, но показания какого либо датчика не в норме (вангую что у тебя ДТОЖ косячит), вот и получи глюк.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 01:05
З нами з: 09 червня 2017, 01:17
В мене таке було.
В першу чергу перевірити:
"ДПКВ (датчик положения коленвала) еще называют датчиком синхронизации, так как именно он позволяет электронному управлению (контролеру) синхронизировать свою работу с механизмом газораспределения мотора автомобиля, тем самым обеспечивая формирование сигналов для тактового, цикличного и углового управления впрыском горючей смеси и системы зажигания."
P.S. В мене тупо штекер неконтачив, поки політ нормальний!
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 10:57
Код мотора: AWG 2,0
...замена всех шлангов вакуумных, замена впускного коллектора, прокладка новая ДЗ, ....
Чувствую, косяк здесь. Все шланги это какие? Зачем меняли впуск? Тот ли поставили, что нужно? Похоже на подсос воздуха, возможно в соединении двигатель-вакуумник? Тормозит нормально? Либо смотреть показания, либо подключить дымогенератор.
Когда меняли впуск, датчик давления во впускном не повредили? Если его отключить, подобное проявляется? Что с системой ЕГР?
...установлен стронгер....
Как именно установлен? что с катализатором? Выпускной коллектор краснеет при прогреве (хорошо видно на прогретой в темноте)?
... На холодную хх держит отлично, стоит поездить часик либо просто попасть в тянучку начинает глохнуть. ....
Действительно очень похоже на ДТОЖ. Нужнос смотреть реальные показания по компу, не по приборке.
....При повороте руля и торможении машина глохнет. Немного троит. ....
Некоторые 1,4 оборудованы датчиком давления в ГУР, нужен для поддержания оборотов на уровне при вращении руля.
Автор, у тебя есть такой датчик? Он вполне может создавать такие проблемы при выходе из строя. Номер 1J0 919 081.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 11:13
Плюсанусь до ДТОЖ та датчику тиску гідропідсилювача.
І просто додам, що вакуумні шланги якщо міняти, то на оригінал, а не "подібний з авторинку" - вони розсипаються за місяць.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 11:21
Код мотора: AKL 1,6
В мене таке було.
Сегодня поеду на станцию и буду настаивать чтоб мне его проверили!!А то мои "Кулибины" уверяют меня что это 100проц не он
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 11:27
Код мотора: AKL 1,6
при последнем ремонте нашли что впускной коллектор треснут, кто то присобачил не правильного размера болтом ДЗ, вакуумник проверяли,сказали не сосет нигде,тормозит да но сегодня увидела что потекло что то в заднем правом колесе (тормозная), Дак проблема в том что комп не видит ошибок. Сегодня к другим поеду на комп,можер что то скажут.Спасибо за совет,сегодня буду грузить работников!)
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 13:41
Если в профиле указать город, то гораздо больше шансов что клубни подскажут куда ехать, а куда не следует. Многие клубни отлично разбираются сами и часто помогают за сок, кофе, пиво.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 16:13
З нами з: 17 лютого 2017, 22:25
Код мотора: AKL 1,6
а не подскажете где в киеве можно почитать движок 1,4 akq? а то обичный вася не читает. проблема была очень похожа, но при повороте все ок, только вот оброты падали до 400, подтрусило но едет, на газу глохла... померяли компресию 12/10/10/7 будем снимать голову глядеть :cry: ... но хотел бы узнать для подстраховки :roll:
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 23:28
Пять очков разницы? :shock: Трусит говоришь? :wink:
