dsg звук ведра с гвоздями
Темы не касающиеся конкретного поколения Volkswagen Golf / Volkswagen Jetta
Сообщение
Автор
dmytryi.golf6
Автомобиль: Golf VI (6)
Год выпуска: 2011
Код мотора: CAVD 1,4
КПП: DSG
Re: dsg звук ведра с гвоздями
#16 Сообщение dmytryi.golf6 » 24 май 2020, 12:40
shmuga2 писал(а):
24 май 2020, 11:04
есть вибрация при трогании с первой на 2-ю передачу при прогретой коробке? Если да, то очень большая вероятность что сцепление.
Неа, вибрации с 1 на 2 нет, вибрация есть когда в D немного на тапок нажимаешь, и во время ускорения есть вибрация, в S вообще нет вибрации
dmytryi.golf6
Год выпуска: 2011
КПП: DSG
#17 Сообщение dmytryi.golf6 » 27 май 2020, 11:12
Вобщем съездил на диагностику, челик покатался сказал что это демпфер стучит ну или сцепление нужно смотреть, по поводу вибрации сказал что так должно быть, что если что можно прошить коробку.
Сказал что смысла лезть в коробку пока нет, пока при пуске не стучит - все норм. Так как лезть в коробку удовольствие дорогое пока забью болт... Буду мириться со звуками.
Аватара пользователя
shmuga2
Автомобиль: Golf VII (7)
Год выпуска: 2013
Код мотора: CLHA
КПП: DSG
#18 Сообщение shmuga2 » 27 май 2020, 13:48
dmytryi.golf6 писал(а):
27 май 2020, 11:12
Правильное решение, в любом случае если с коробкой есть проблемы то будет ошибка по диагностике.
машина должна быть либо немецкая либо стиральная)
MKVII Variant TORNADOROT (CLHA 1.6 TDI, DSG 7 dq200 0CW (2 gen) 16" MAK x-treme, ACC, ESP, XDS - катаюсь (2019 - ...)
MKV New river blue metallic (BSF 1.6 BiFuel, 09G HTN) 15" Artec Whells MX (stock look) - продан (2015-2019)
1st
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2014
Контактная информация:
#19 Сообщение 1st » 30 май 2020, 22:59
похожая хрень была у знакомого на спринтере с роботом, пошабашил демфер(пружины в нем), снимать смотреть, есть на западной реставрируют/дифектуют(делают вроде не сами в паре с поляками) вроде не плохо, если надо могу узнать контакт.
dmytryi.golf6
Год выпуска: 2011
КПП: DSG
#20 Сообщение dmytryi.golf6 » 01 июн 2020, 08:56
1st писал(а):
30 май 2020, 22:59
Та хотелось бы исправить конечно эту ситуацию, но это же наверное стоить будет дохрена, а на выхлопе только звук уйдет)
От раздолбаного демпфера коробке будет что то?
1st
Год выпуска: 2014
#21 Сообщение 1st » 02 июн 2020, 21:51
поидее нет, но если он "кончится" скорей всего дальше поедешь на эвакуаторе, грохот и удары по кузову будут жесткие
демфер -это грубо говоря набор пружинок на моховике который гасит удары при передаче момента с двигателя на КПП.
как говорят хороший стук на ружу вылезет, можно кататься только не планировать дальних поездок, ну и быть готовым морально и материально...
Romzja
Год выпуска: 2009
КПП: DSG
#22 Сообщение Romzja » 16 авг 2020, 19:59
21 май 2020, 17:13
Всем привет! Недавно столкнулся с проблемой, начал открывать окна как потеплело и слышать металлический звук в передней части автомобиля, шум как будто ведро с гвоздями. На мелких неровностях усиливается(( Был в двух сервисах, говорят что ходовая идеальна ничего стучать не может, покурил форумы, видосы на ютюбе многие говорят что dsg так работает. Но е-мае не ужели это правда нормальная ее работа.. И ни как нельзя с этим бороться? Кто шарит, пАмАгите, потеряю слух скоро(
Купил тачку хотел сделать из нее что то приличное, а тут этот звук, стыдно по дворам ездить(
Машина Golf VI dsg7 1.4tsi
У меня тоже металический звук в передней части автомобиля, но только на первой или второй передачи, по ходовке все в идеале, сказали что коробка, подскажите хорошего мастера по dsg 7 в Одессe
vosi
Год выпуска: 2013
КПП: DSG
#23 Сообщение vosi » 16 авг 2020, 22:34
не коробка, а двухмассовый маховик (он же демпфер)
менять нужно
обычно меняют вместе с сценплениями
dmytryi.golf6
Год выпуска: 2011
КПП: DSG
#24 Сообщение dmytryi.golf6 » 22 авг 2020, 00:35
vosi писал(а):
16 авг 2020, 22:34
менять нужно
чем чревато если не заменить? менять кроме акустической боли?)
mahaa
Автомобиль: Golf Plus (6)
Год выпуска: 1999
#25 Сообщение mahaa » 16 окт 2020, 11:11
good
shmuga2
Год выпуска: 2013
Код мотора: CLHA
КПП: DSG
#26 Сообщение shmuga2 » 16 окт 2020, 12:48
Себе недавно заменил и сцепление (можно было не менять, еще сказали 50к походило бы) и 2-х масовый маховик (были вибрации по всему кузову при переключении с 1 на 2-ю передачу), комплект болтов, подшипник вала с сальниками, масло. Как показывает практика в сервисе, в DSG7 (2-е поколение) нужно начинать с маховика, сцепление ходит нормально, овер 250к.)
Ответить
Вернуться в «Общие технические вопросы»
