Сьогодні: 16 квітня 2024, 08:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 20 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: И снова термостат
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 11:06
Что бы не плодить темы, с недавних пор стала падать температура двигателя в движении, в заторах нормально показывает, только стоит выехать на прямой поток воздуха, сразу температура в низ, сегодня буду градусником замерять в РБ. Термостат Вахлер, года эксплуатации еще нет :wink:
2015-05-15 19.11.15.jpg [ 347.95 Кіб | Переглянуто 1181 раз ]
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 12:30
У меня были такие симптомы когда только купил авто. Летом не очень было заметно, а зимой на скорости падалатемпература, особенно было заметно на затяжном спуске. При проверке в чашке этого термостата обнаружил, что температура открытия термостата из холодного состояния была около 87*С, а вот температура закрытия около 60*С и понятно, что температура открытия будет не 87*С (меня этот момент мало интересовал, т.к. такой термостат у меня уходит моментом в утиль).
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 18:00
Сделал замеры, градусник в РБ, нижний шланг начал нагреваться где то на 83 гр, закручиваю пробку, туда сюда, включается вентилятор, я смотрю на приборку, показания такие как на фото :shock:, пошевелил проводки на датчике и чудо, все пришло в норму, все переделал там, пока нормальные показания выдает. Так что и такое бывает, может полезно кому будет.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 09:12
Ну вот, вчера завел двигатель после переборки. С термостатом Mahle TX 15 87D стрелка на приборке как прикипела к отметке 95*С, т.е. по приборке четко вертикально. И это радует.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 17:38
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
В пятницу забрал термостат, заказывал ориджинал. В коробке лежит wahler. Будем посмотреть как себя покажет.
Passat B4 Variant VR6 96'
