Сьогодні: 18 квітня 2024, 03:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 89 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2018, 00:27
все есть, наложкой не отправляю.
Добре, придумай цену, и озвуч в ЛС,
- шильдик один на крило, а колпочка на дворники два
наложкой не отправляю, и после перевода деннег тоже?
или что нибудь поломанное или убитое?
отвечаю на глупость в последний раз. Есть 2 ДВА колпачка на дворники без изъянов, и есть 1 ОДИН шильдик Вольфсбург идеал.
Отправка ТОЛЬКО после полной оплаты на карту. Если нет желания купить, то продолжай и дальше писать ересь.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2018, 05:57
З нами з: 11 листопада 2012, 17:41
Отвечаю "сильно умным"
во первых - я цену спросил.
а во вторых - в связи с тем что развелось полно афирюг , в том числе и на этом гольф-клубе, покупаю только наложкой или максимум предоплата за доставку (новой почтой)
T3,G2,T4- syncro
syncro - это диагноз
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2018, 13:23
100 гривен за все.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2018, 22:59
100 гривен за все.
добавь туда еше в два шильдика с молдингов GTI тоже заберу.
посчитай обшую стоимость и скинь в ЛС номер карточки куда деньги скинуть
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2018, 21:49
Не помогла обтяжка ГБЦ ( писал выше) стык усиленно потеет.
Не справился с этой задачей и жидкий герметик от ЛиквиМоли. Уровень антифриза не падал, особых хлопот не доставляло, температура стабильно в норме. но все равно это не хорошо както
запасся запчастями и вперед...
прокладка ГБЦ
сальник р/вала
сальники клапанов, прокладки обеих коллекторов
вскрытие показало что направляйки и клапана в очень хорошем состоянии, фаски идеальные, клапана можно не притирать, на выпускных фаска немного темнее поэтому решил освежить — тирануть чистовой.
плоскость шлифанули 0.05мм
шпильки крепяшие коллектор все ржавые и не крутятся, поэтому все под замену, одну к сожалению пришлось ставить ремонтную с переходом на м10
так же увидел приличные огрехи литья при стыковке впускного коллектора, при помоши водоэмульсионки сделал отпечатки и убрал ступеньки коллектор- гбц
выпускной коллектор имеет окна с запасом.
все собрал ... залил пока воду, завел прогрел до рабочей температуры, сработал вентилятор, замолк, заглушил
Вот думаю теперь пару дней покатаюсь, надо будет купить новую прокладку под крышку гбц, вскрыть и подтянуть голову.
теперь вопрос у кого какие версии почему начала сопливить прокладка?
стояла викторРейнз, поставил такую же...
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2018, 07:30
на бензине голова не дотягивается после запуска. это для дизеля.
читаем мануалы а не слушаем совковых мастеров которые жигули крутили всю жизнь
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2018, 10:56
Так жигулей дизельных не бывает жеж...
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2018, 11:51
я про vw моторы такого поколения, голову надо дотягивать только на дизелях по мануалу
а про жигули это стеб, наверное в жигулях моторах надо дотягивать голову, так мастера такие по привычке все машины так делают )
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2018, 15:00
На дизелях (VAGа) тоже не дотягивается мануал такой же как и на бензинкею 60Нм и два доворота по 90 град. это при условии новых болтов. Повторюсь, что я не знаю как и кто до меня тянул.
А про дотяжку... возможно ты прав привычка.
Но я её сделал все равно :) (протяжку) вернее как- проверил все болты по схемке с усилием 120Нм. ни один болт не стронулся, на этом и закрыл клапанную крышку с новой прокладкой.
Да еше забыл написать, болты я не менял, оставил старые
И для информации думаю кому то будет полезно - затянули 60Нм., а при первом повороте на 90 гр. усилие как раз 90Нм,
Бу\шный болт гбц М12 мне удалось свернуть при 140Нм. у меня для эксперементов стоит блок 1.6д и имеется несколько динамометрических ключей, в том числе и поверенный ключ с сертификатом
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2018, 16:39
мануал другой. на дизелях дотягивается, под руками нету надо искать.
"при условии новых болтов" - а что кто-то ставит старые болты?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2018, 17:26
я оставил старые болты
новые пробовал на 1.9тд от "элринг", на втором довороте 90 град. начинают плыть.
Болты "феби " просто ломаются при усилии около 95Нм.,не всегда но довольно часто.
слышал что по "рейнцу" вроде неплохие, но пока сам не проверю не поверю.
так что пусть лучше б\у оригинал
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2018, 15:22
З нами з: 20 червня 2017, 16:14
Код мотора: ATU 2,0
З Febi - беда, да ( вот толку что они новые ? ).
Тоже оставляли старые, 3 года - полет нормальный.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2019, 12:55
Перезаправил муфту новым силиконом, муфта слала работать гораздо лучше... но после Т3 синхро не хватает блокировок :) а так впринцепи машина чувствует себя на дороге очень уверенно. Только расход топлива многоват кажется, сейчас засекается... по компьютеру 9-10л. при спокойной езде а как на самом деле??? правда и пробеги короткие по 5 км, почти всегда на прогревочных оборотах, ну и снег на улице
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 12 січня 2019, 17:30
Год выпуска:: 1979
Маса тіла перемогла!
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
