мой "Evil Rabbit"golf4.
По желанию выкладываем инфу и фото ..
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
let4ik
Автомобиль: НЕ Volkswagen
Год выпуска: 2008
Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
#256 Сообщение let4ik » 13 дек 2018, 22:12
Чипы не чистые, в них уже имеется код. Просто потом этот код подвязывается к приборке
Seat Altea XL 2.0 FSI акпп, "гламурный гольф", наслаждаюсь :-)
Eliona14
Автомобиль: Golf IV (4)
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#257 Сообщение Eliona14 » 14 дек 2018, 22:54
let4ik писал(а):
13 дек 2018, 22:12
ясно :)
FOX.
Любимый Гольф4 2003г.BFQ радует.
Eliona14
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#258 Сообщение Eliona14 » 14 дек 2018, 23:03
Наконец пришла долгожданная приборка Full Fis сpassat B5+.vdo.3B09220847E
Состояние отличное.Экран живой.
Хотел снять кольца и переставить в гольфовский корпус.
Решил потренироваться в снятии стекла пассатовской приборке и если треснет, ну и ладно.оно мне не нужно.
Горячая вода, фен …практически снял, но маленькая трещина таки образовалась!
На изгибе.
Значит снимать стекло на гольфовской не буду пытаться, очень геморойное и опасное занятие.
Дамп залил, перенес данные дампа из родной приборки и добавил ништяки.тест стрелок и т.д.В общем все как с приборкой с полфиса.кольца установил.Было желание вырезать отверстия в гольфовский приборке под верхние кольца с пассата, но без снятия стекла не получиться.решил оставить как есть.
отличие от мфа только индикация каждой двери отдельно,а не просто иконка.Отличий других не заметил...
Все работает, но единственный косяк-после прописывания кодировки приборки 01122,как в старой, перестает работать гонг при открытой двери водителя, а звенит старый противный зум!
FOX.
Hanniball
Год выпуска: 2002
Код мотора: BFQ 1,6
#259 Сообщение Hanniball » 15 дек 2018, 09:15
Eliona14 писал(а):
14 дек 2018, 23:03
А в "т.д." что вошло, можно поподробнее?
Eliona14
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#260 Сообщение Eliona14 » 15 дек 2018, 13:05
Гениальная прога для коррекции дампа!!!!
DashDumpEdit
-Добавил Вэлкам при включении
-Подсветка стрелок не ависимо от включенных габаритов.(там можно выбрать варианты)
-сделал светлее экран
-Тест стрелок
-Самое главное.....коррекция спидометра!!!!!
Раньше врал при 100 км.ч на 20 км.ч
Сейчас четко!!!
-лампа круиза горит не постоянно,а при включении его,а только во время работы круиза
С гонгом не получилось.может кодировку приборки поставил старую-01122 -Европа а он там не работает.(ставлю другую страну Аравию и гонг работает!)
FOX.
Ан.Дрей
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
#261 Сообщение Ан.Дрей » 15 дек 2018, 14:32
[/quote]
возможно пролема в стоке прошивки ,ищите другу прошивку под эту приборку , и перенесите данные в нее
у меня с начало была приборка 3B0 920 845 на ней я катал прошивку потом попалась приборка 3B0 920 947 , так вот не работала прошивка как надо , пришлось все за ново катать ,
если кому надо то могу 3B0 920 845 продать .
Eliona14
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#262 Сообщение Eliona14 » 15 дек 2018, 20:11
Мож и прошивка.....
Но подтягиваю настройки своей приборки в стоковую .заливаю в приборку включаю ....
Логин подтянулся!пробег тоже!
Кодировка 1622(утрирую).гонг-работает!!!!все работает как в родной приборке.
Может не менять код приборки и все?
А когда Меняю, как положено на код старой приборки.....гонга нет и звенит зум!!
FOX.
Eliona14
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#263 Сообщение Eliona14 » 21 дек 2018, 12:39
Поставил дефлекторы воздуховодов с Боры.
s3: Спасибо ELSTY, за подгон воздуховодов!
Фишки пришлось поменять на обычные(не ваг)Ну думаю не критично.
В комплекте не было задних рамок левого и центрального, но прекрасно ставится и без них!Слева поставил без дополнительных манипуляций.А вот в центральном использовал старую заднюю рамку, чуток подшаманив!
.Ничего сложного.
FOX.
ELSTY
Год выпуска: 2003
Код мотора: AUQ 1,8
Контактная информация:
#264 Сообщение ELSTY » 21 дек 2018, 16:36
Ажонь)))
Eliona14
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#265 Сообщение Eliona14 » 09 янв 2019, 12:27
Машина была куплена с одним ключем. И если потерял бы и его, то были бы проблемы.
Решим проблему просто!Были куплены на АлиЭкспресс выкидные ключи 2 шт. И колбы иммо3.нарезаны и в них вставлены иммо3.
Наконец появилось время их прописать в новую приборку с пассата!
В инете инфы полно и нет смысла описывать процесс.
Так что теперь все айс.
FOX.
Ответить
Вернуться в «Клубные машины»
