Сьогодні: 28 березня 2024, 11:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Golf II Pasadena NZ 1.3
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 19:55
З нами з: 07 червня 2011, 20:10
Код мотора: MH 1,3
Запись №8. Замена крестовин рулевого карданчика. GMB ST-1539.
В системе рулевого механизма установлен рулевого вала VAG (191 419 955 G). Муфта шарнира, которая идет на рулевую рейку имеет крупный шлиц. На рулевой вал - мелкий шлиц.
Изначально, планировал поставить Jp Group (1144900300). Но, когда я его получил на руки, мое удивление не имело предела. Каждая крестовина люфтила в двух плоскостях!
Пришлось перейти к "плану Б" - Замена крестовины на каждом из шарниров.
Заказал крестовины GMB ST-1539.
В маркировке:
"15" - диаметр стержня 15мм
"39" - длина крестовины 39 мм
Есть еще GMB ST-1540 (дина 40мм), но лучше брать 39мм - для лучшего кернения.
фото
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2015, 09:55
Код мотора: MH 1,3
Запись №9. Фары основные Wesem RE.03512
Заменил фары AUTOPAL на Wesem. Вариант стандартный код RE.03512. Стоимость 330 гр ($14,35)
Галка правильная. Ни в какое сравнение с автопалом не идет! На старых фарах ее вообще не было. Просто световое пятно.
На дороге СТГ очень четкая! Освещение дороги равномерное и плотное.
Единственный нюанс, фишка габарита другая. Я поставил старый патрон габарита, заменив уплотнительную резинку.
Покупал здесь http://www.wesem.com.ua/shop/category/p ... 03512.html
Фото
 Тема повідомлення: Re: Pasadena Mk2 NZ 1.3
ПовідомленняДодано: 05 травня 2016, 18:53
Код мотора: MH 1,3
Запись №10. Замена КПП. Понижение передаточного числа. 8N(4.267) > CKR(4.063)
Был вынужден менять коробку. Изначально, планировал ничего не выдумывать, а заменить на аналогичную штатной, т.е. 8N.
Но, что-то пошло не так... и с двумя коробкам 8N мне не повезло. В итоге поставил коробку CKR (4.063)
На данный момент, затрудняюсь назвать это удачным апгрэйдом коробки. Да, она в отличном состоянии, и с известным честным пробегом, но мне кажется, двигу 1,3 с этой коробкой машину тяжело разгонять. Хоть и говорили мне, что отличия в цифирках такие маленькие, что не заметишь, а то и экономичнее станет езда, меньше будешь крутить двиг. Единственный на сегодня заметный плюс, это более длинная третья передача и это удобно при обгоне.
Передаточные числа коробок и результаты расчета КПП:
Ссылка на таблицу характеристик и ПЧ КПП
https://drive.google.com/file/d/0B4whua ... sp=sharing
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2016, 14:26
Код мотора: MH 1,3
Запись №11. Ревизия суппортов. Обслуживание направляющих. Без Смазки!.
Ремкомплекты и смазка:
Ate 11.0101-4803.2 Резинки,капроновые втулки
Frenkit 812004 Комплект направляющей гильзы, болты
̶T̶R̶W̶ ̶P̶F̶G̶ ̶1̶1̶0̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶С̶м̶а̶з̶к̶а̶ ̶ ̶(̶V̶A̶G̶ ̶G̶ ̶0̶5̶2̶ ̶1̶5̶0̶ ̶A̶2̶ ̶Л̶и̶т̶и̶е̶в̶а̶я̶ ̶с̶м̶а̶з̶к̶а̶)̶ Смазка хорошая, но смазывать направляющие в суппорте ATE/TEVES нельзя.
Поршневой комплект:
Frenkit 248913 Полный комплект
Отдельно:
TRW SJ 1112 Ремкомплект цилиндра тормозного. Уплотнительное кольцо, пыльник
FrenkitP484602 Цилиндр Параметры:Диаметр-48мм/Высота-46.6мм
Добавлено 11.07.2017
Не прошло и года. Решил проверить, как держится смазка и все такое... В итоге обнаружил неприятное состояние "новых" направляющих Frenkit.
Выкинул и вернул старые-родные.
они еще и магнитятся...
Моменты затяжки, Нм
Верхний зажимной болт суппорта-- 25
Нижний зажимной болт суппорта-- 25
Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):
М6 ...... 6–8 (0,6–0,8);
М8 ...... 14–18 (1,4–1,8);
М10 ...... 28–36 (2,8–3,6);
М12 ...... 50–62 (5,0–6,2).
ПовідомленняДодано: 17 березня 2020, 19:02
Код мотора: MH 1,3
Авто продане
