Сьогодні: 29 березня 2024, 04:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 13 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Гольф 3 ABD Южный
ПовідомленняДодано: 15 травня 2017, 07:49
Код мотора: ADD 1,8
Кстати, тему "Тема вопросов и ответов Golf III" закрыли, поэтому спрошу тут, чтобы не создавать отдельную тему.
Кто знает, что это за провода? На них есть общая заводская бирочка с цифрой 7. Выходят справа от центральной части печки.
Это провода на разьем для чтения. На конце никакого разьема нет?
ПовідомленняДодано: 15 травня 2017, 09:54
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Разъёма нет. Мой разъём для чтения рабочий.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 15 травня 2017, 19:21
Код мотора: ADD 1,8
По цвету, провода на разьем)
ПовідомленняДодано: 15 травня 2017, 23:45
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Смогу посмотреть через пару дней
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 21 січня 2018, 17:42
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Сегодня утром произошёл небольшой казус...
Как обычно открыл машину с брелка, завёл для прогрева, собрался из багажника достать скребок, а он закрыт... ровно как и все двери. Классика жанра! Мотор работает, второго ключа нет, в машину не попасть...
Первый раз такое произошло. Вот теперь думаю, сигналка как-то глюкнула (родная или сторонняя) или ЦЗ? Склоняюсь к родной сигналке, т.к. звукового собровождения никакого не было при закрытии замков.
Пришлось поработать автоугонщиком своего же Гольфа и открыть с помощью
. Спасибо соседу за помощь.
Да-да, ребятушки! Наши корчи, если потренироваться, можно открыть меньше, чем за минуту :)
Хорошо, что никто копов не вызвал, людей ходило вокруг не мало и с балконов смотрели ))) Не удивлюсь, если кто-то на ФБ выложит.
Из более позитивного: в ноябре-декабре заменил сайленты балки на Ruville, заменил переднюю и правую подушки дрыгателя.
За работу, чай, кофе и позитив спасибо Fanalex & babay!!
P.S.: С ними опасно дружить: чуть что, так сразу за болгарку хватаются s5:
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
Востаннє редагувалось 22 січня 2018, 20:52 користувачем maxim_br, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2018, 19:42
Код мотора: ADD 1,8
Вот не надо тут ля-ля.)) Ты ведь не последний раз к нам приезжал) Там глядишь с гаража выедишь да чет потеряешь :twisted:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2018, 22:36
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Ты что? Следишь за мной? ;)
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 21 січня 2018, 23:01
Код мотора: ADD 1,8
Как-то написал тут. Теперь появляется тема в "моих сообщениях"
ПовідомленняДодано: 22 січня 2018, 20:33
Что и сделали те, с кем надо потолерантнее, в Одессе :wink:А руководство по вскрытию автомобиля ты бы потер, не только ж клубни тему читать могут...
А твою морду, мальчик, я хорошо запомнил...
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 21:53
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Начало теплеть и я решил заняться проблемой по аккумулятору, который разряжается после простоя 4-5 дней.
Аналогичная проблема была в теме у "Bora 2.0 разряжается аккумулятор", но после сегодняшних замеров выяснил, что проблема в другом. Ранее вынимал предохранители и результат был практически тот же.
В общем, утечка тока составляет 1,5 А, сигналка типа Sheriff отключена месяцем ранее с мыслями, что она садит, т.к. к музыке вопросов нет.
И вот что было случайно обнаружено!
Если после того, как заглушил двигатель включить и выключить зажигание, то утечка падает до пределов от 0,07 до 0,12.
В обоих случаях, после закрытия машины показания остаются прежними и через 30-40 минут.
Кто с таким сталкивался? На КГЗЗ, т.к. других мыслей просто нет...
З. Ы.: На днях подключу снова сигналку и сделаю с ней замеры.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2018, 08:14
сам аккумулятор в норме? сколько ему годков? электролит/плотность все дела
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2018, 17:57
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Аккумулятору года полтора. Со старым была такая же проблема. До электролита ещё не добрался, на выходных сделаю замер.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 23:30
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Сегодня были заменены:
- сальник штока выбора передач: Elring - №279.528;
- левая подушка двигателя, которая на коробке: Febi - №15928;
- прокладка клапанной крышки, т.к. масло начало сочится (а сочится оно начало по причине "дубовости"): Elring - 567079;
- резиновые уплотнители болтов клапанной крышки (с ними всё было в порядке, просто решил за семь лет заменить): Febi - 15278;
- левая шаровая опора: Moog - 357407365.
За работу отдал 300 грн.
Дополнительно на левой полуоси заменили стопорное кольцо, т.к. полуось вылетела.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2018, 11:45
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Всем напоминаю: проверяйте и не забывайте выключить свет, габариты и прочее, когда приехали и оставляете машину на пол дня или до вечера! Не повторяйте моих ошибок ;)
Аккумулятор сел в полный ноль. После зарядки его хватало только на один запуск.... короче помер...
Отвёз гену на проверку, в результате заменили реле и теперь он выдаёт до 14,3 вольт, а не 13 как было.
Куплен новый аккумулятор на 60 Ач и 600 А.
З.Ы.: надо поставить реле, чтобы звуком напоминало о не выключенных габаритах.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2019, 18:22
Вот и закончилась интересная и увлекательная история этого чудного автомобиля... :(
