Хто в комп. мережах шарить?
Все о мире компьютеров
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
d.lus
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1994
Re: Хто в комп. мережах шарить?
#46 Сообщение d.lus » 31 янв 2019, 18:39
Стоп-стоп. Хіба U/FTP передбачає заземлення екранів? У нього ж кожна пара обернута у свій екран, але немає зовнішнього екрану.
Звісно, мідь. Різниця в ціні 6 та 6a копійчана.
Кракамурзяка - Міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
Powerchips. Корекція одометра G3
Оригінальні масла та рідини Aral, Rowe, DynaPower,IPONE, Total, Elf.
Chiverel
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2007
Код мотора: GG 1,1
#47 Сообщение Chiverel » 01 фев 2019, 13:26
Так-с. Появилось чутка времени.
Коротко о главном
Картинка cat6a U/FTP
Отличие в том, что у тебя идет drain wire. Эта жила обычно соединяется с экранированным наконечником
И далее этот экранированный наконечник по хорошему должен заходить в патч панель (порт), который имеет такого рода контакт.
Можно конечно так и не делать, но тогда не вижу смысла в наворотах. Чем не подходит обычный UTP?
d.lus
Год выпуска: 1994
#48 Сообщение d.lus » 01 фев 2019, 15:08
Нє, ну обжимати роз'єми я вмію))
Хоча за планом це і не знадобиться.
Інтернет каже, що U/FTP - це отаке. Кожна пара має індивідуальний екран, але без зовнішнього екрану довкола всіх пар.
U/UTP не має взагалі ніяких екранів. Різниця в ціні бухти - аж 500грн.
Навіщо? Чому б ні якщо воно хоч трохи зменшить поміхи (навіть без заземлення воно ж працюватиме свого роду екраном).
Чи в домашніх умовах то екранування в принципі неактуально?
Сьогодні забрав дві завершальні залізки.
Далі в планах зібрати 19" стійку в шуфляді коридорної шафи (але то вже зовсім нескоро), використавши серверні реки 9U й навісні полички.
Chiverel
Год выпуска: 2007
Код мотора: GG 1,1
#49 Сообщение Chiverel » 01 фев 2019, 16:28
Да, картинка именно та, что ты показал. Но суть вот этого отдельного провода, который отогнут под 90 град - быть заземленным. Это факт. Дальше будет мое понимание вещей и не претендует на истинность.
Этот проводник он непосредственно соприкасается с фольгой, которая защищает попарно проводники. А значит может заземлить эти "рукава". В обратном случае, когда фольга висит в воздухе и ни с чем, кроме самой себя не взаимодействует, то мы может быть уверены, что эти стенки ослабляют помехи, которые наводятся парами друг на друга. Но на практике я думаю это важно скорее при расстояниях близких к максимальным для линии (100м), или чтобы продлить эту самую линию за её теоретические пределы (хотя если докопаться с приборами, то возможно именно по параметрам затухания линия тесты не пройдет, но работать будет).
В обратной ситуации мы в кусок кабеля добавляем ещё больше проводников (рукава и вот этот заземляемый кусок). В лучшем случае у нас ничего не поменяется. А в худшем эти избытки металла в кабеле будут точно так же собирать всякий шум и мусор, куда по этому кабелю будут перетекать наводки нихера не понятно и как они повлияют на данные я хз. Просто склоняюсь к тому, что ежели в кабель добавлена земля, то конструкция расчитана на работу именно с ней.
Я сильно сомневаюсь что дома стоит заморачиваться с экранами и т.д. А 500 рэ на бухте - можно списать на удовольствие от плацебо :)
Хотя ладно, я даже пример придумал. Угловая квартира, дом стоит длинной стеной вдоль и в непосредственной близости от трамвайной/троллейбусной линии. У вас какая-то невыразимая паранойя и к своему лучшему корешу на другом углу этой стены вы обязательно тянете индивидуальный кабель. Вот тут я бы может и задумался.
Chiverel
Год выпуска: 2007
Код мотора: GG 1,1
#50 Сообщение Chiverel » 01 фев 2019, 16:31
d.lus писал(а):
01 фев 2019, 15:08
Обращу внимание на температуру в этом шкафчике и необходимость принудительной вентиляции. Дерево довольно-таки плохо отводит тепло. Металлический шкаф зело лепше.
Иначе дисбаланс :lol:
d.lus
Год выпуска: 1994
#51 Сообщение d.lus » 01 фев 2019, 19:16
Chiverel писал(а):
01 фев 2019, 16:28
У мене електрифікована залізниця поруч :D :D
В твоєму розумінні щодо збирання наводок теж є раціоналізм. Буду гугулити.
Всі дівайси мають роз'єми з заземленням.
Chiverel писал(а):
01 фев 2019, 16:31
Вже придумано - дві 120мм вертушки, запитані від телефонної зарядки якщо природньої церкуляції від отвору в дверцятах буде недостатньо )) Крім того, висота 9U для цієї кількості дівайсів то з великим запасом, воно ж не буде під зав'язку забите.
Угу, метал краще. Навісні комутаційні шафки досить кремезні і великі. Виглядають вони, звісно, солідно, але зовсім не по-домашньому. Все ж таки, це дім, а не серверна.
Початкова думка була взагалі взяти мультимедійний щит виробників електричних щитків, але там все гарно не розкладається.
Chiverel
Год выпуска: 2007
Код мотора: GG 1,1
#52 Сообщение Chiverel » 01 фев 2019, 22:50
А сколько потребляют 120мм вертушки? Емнип, то я покупал на 220В и они каждая в районе 30Вт была. Шо там тех 5В *2А 10 Вт у зарядки...
d.lus
Год выпуска: 1994
#53 Сообщение d.lus » 02 фев 2019, 13:52
Вони нічого не споживають - до 0.1А кожна ))
Вчора вночі тричі скидав рутер в заводські налаштування :mrgreen:
d.lus
Год выпуска: 1994
#54 Сообщение d.lus » 07 фев 2019, 00:23
Ото взяв собі іграшку на свою голову ))))
Поки добився аби DLNA запрацювало, домашні кіно вже перехотіли дивитись :mrgreen:
Chiverel
Год выпуска: 2007
Код мотора: GG 1,1
#55 Сообщение Chiverel » 07 фев 2019, 10:48
DLNA - это вообще головная боль, точнее сам multicast routing. Я пытался настроить проброс DLNA через VPN (клиенты VPN находятся в другой подсети), чтобы в удобное время через интернет удаленно смотреть киношки. Нормальной работы я так и не добился. То ли руки кривые, то ли голова не соображает, то ли с оборудованием не всё так просто.
d.lus
Год выпуска: 1994
#56 Сообщение d.lus » 07 фев 2019, 15:03
Ой мені ще VPN-ів не вистачало )))
Спочатку було просте увімкнення UPNP та UPNP2 через консоль, але це мені не сподобалось і почались танці з прокиданням портів. Начебто, запрацювало врешті.
meloman
Автомобиль: Golf VI (6)
Год выпуска: 2010
#57 Сообщение meloman » 07 фев 2019, 16:12
Кабель з екраном як правило використовують в режимі розетка - розетка, колись здорово погорів на цьому. Обжимати їх досить важко бо вони погано гнуться так, як товщі. Для приєднання до пристроїв краще купити готові пачкорди. На магістраль кладеш - все що можеш собі дозволити.
d.lus
Год выпуска: 1994
#58 Сообщение d.lus » 07 фев 2019, 22:13
meloman писал(а):
07 фев 2019, 16:12
Мова про магістралі, звісно. Патч-панель - розетки.
Обжимати екранований Cat 6a в якості патч-корда - це вже занадто )))
d.lus
Год выпуска: 1994
#59 Сообщение d.lus » 02 мар 2019, 15:31
Зібрав 10" стійку висотою 6U з патч-панеллю та двома (треба ще одну докупити - буде три) поличками під рутер та два 8-портових світчі.
Нижній юніт піде під блоки живлення.
Ответить
Вернуться в «ПК, КПК, Консоли, Приставки»
