Трансмісійне масло МКПП
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
RJ_STARiy
Автомобиль: Golf IV (4)
Год выпуска: 1999
Код мотора: AKL 1,6
Re: Трансмісійне масло МКПП
#46 Сообщение RJ_STARiy » 08 сен 2017, 12:26
Штепсель писал(а):
RJ_STARiy писал(а):Привіт всім!
Хто що може сказати про масло Kroon Oil ATF Dexron II та прокладку з фільтром Profit??
про масло ничего не скажу не знаю, но профит это самое дешевое из того что вообще есть. и качество у профита соответствует ценнику, то есть самое печальное.
Дякую!
Я так і думав про профіт - відгуки в гуглі не дуже.
ripalex
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1996
Контактная информация:
#47 Сообщение ripalex » 29 ноя 2017, 16:00
Всем привет!
По калькулятору порекомендовало масло в коробку:
Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90
Поскольку с момента приобретения авто пробежал уже под 70тык., то решил сменить. Месяца 2 назад залил. Но рылся по и-нету и случайно наткнулся на обсуждение показателя GL.
Производители рекомендуют все же для переднеприводной трансмиссии GL4.
Насколько критично GL5?
d.lus
Год выпуска: 1994
#48 Сообщение d.lus » 29 ноя 2017, 20:13
ripalex писал(а): По калькулятору порекомендовало масло в коробку:
Ніколи більше не користуйся тим підбором.
Синхронізаторам критично.
Питання не в передньоприводності, а в кількості протизносних присадок. У GL-5 їх більше, але вони значно агресивніші до мідних синхронізаторів.
Злити і залити GL-4 75w, 75w-80, 75w-90. Бажано повну синтетику з допуском VW 501 50 (G50).
Кракамурзяка - Міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
Powerchips. Корекція одометра G3
Оригінальні масла та рідини Aral, Rowe, DynaPower,IPONE, Total, Elf.
ripalex
Год выпуска: 1996
#49 Сообщение ripalex » 30 ноя 2017, 13:05
Это оно, Женя? :
Синтетическое трансмиссионное масло - Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+
Ritter
Автомобиль: Golf V (5)
Год выпуска: 2008
#50 Сообщение Ritter » 30 ноя 2017, 14:47
У меня такая ситуация. Появился шум, который пропадал, когда я выжимал сцепление. Поехал на СТО, там посмотрели и сделали вывод, что нужно менять масло в коробке передач. Машина пригнанная из Германии и вообще не понятно что там за масло было, позвонить бывшему владельцу я не могу. Спросил на СТО что заливать надо, а они мне говорят "Давайте Castrol зальем, думаем что подойдет".
Я решил поехать домой и посмотреть на Castrol масла в интернете, а их оказывается куча https://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/30 ... 5B%5D=2066 Что с них залить можно? А то я знаю этих "бизнесменов" с СТО...зальют то что осталось или то что подороже.
И еще вопрос. Звонил в магазин, спрашивал про VAG G052512A2, мне сказали что его нету, а его уже можно заменить G060726A2 . Это равноценная замена? Заранее спасибо за ответы
d.lus
Год выпуска: 1994
#51 Сообщение d.lus » 30 ноя 2017, 20:39
ripalex писал(а):Это оно, Женя? :
Це по якому виробнику? По Лікві? Так, воно.
Але ж не за такі гроші :shock: :shock:
Офіційний Aral Getriebeoel EP Synth на 125грн дешевший
d.lus
Год выпуска: 1994
#52 Сообщение d.lus » 30 ноя 2017, 20:42
Ritter писал(а):Появился шум, который пропадал, когда я выжимал сцепление.
А чи не вижимний підшипник то гуде? ;)
Ritter писал(а):Что с них залить можно?
75w, 75w80, 75w90 GL-4
Або Aral з попереднього допису.
ripalex
Год выпуска: 1996
#53 Сообщение ripalex » 01 дек 2017, 11:56
Дякую Євгене!
Замовив арал, буду перезаливати.
starchild
Год выпуска: 2008
#54 Сообщение starchild » 01 дек 2017, 18:00
Ritter писал(а): Я решил поехать домой и посмотреть на Castrol масла в интернете, а их оказывается куча https://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/30 ... 5B%5D=2066 Что с них залить можно?
Castrol TAF-X
d.lus
Год выпуска: 1994
#55 Сообщение d.lus » 01 дек 2017, 23:44
ripalex писал(а):Дякую Євгене!
Давай, сподіваюсь синхронізатори з гідністю витримали ГЛ5 :)
Kostyl
Автомобиль: НЕ Volkswagen
Год выпуска: 2007
#56 Сообщение Kostyl » 03 апр 2019, 11:12
хлопці, а яка різниця між gl-4 та gl-4+?
по typical charasteristics вони майже однакові.
батько злив оливу з коробки (була рідка як вода) і залив syntrans transaxle 75W-90 gl-4+. ця олива має vw 501.01.
почала вити коробка на 3й :( .
бачу по оффсайту кастрола є ще syntrans multivehicle 75W-90 gl-4. ця допусків vw не має, є допуски ford і mb.
мож треба було мультівікл залити ане трансаксль?
авто '91 passat b3 2e 2.0, пробіг 450-500 тис.
transaxle.pdf
(33.9 КБ) 2 скачивания
multivehicle.pdf
(32.48 КБ) 3 скачивания
Последний раз редактировалось Kostyl 03 апр 2019, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz - освоюю
d.lus
Год выпуска: 1994
#57 Сообщение d.lus » 03 апр 2019, 23:25
4+ - це типу "по захисту майже як 5, але така ж нейтральна до синхронізаторів, як 4"
Колись була у мене Каструля в коробці - не сподобалась.
Хоча, цілком можливо, що то і не каструля була насправді :)
В оригіналі - GL-4 75w.
GL-4 75w90 цілко чудово працюватиме.
Kostyl
Год выпуска: 2007
#58 Сообщение Kostyl » 04 апр 2019, 00:24
дякую! мабуть поміняємо на оригінал або арал.
d.lus
Год выпуска: 1994
#59 Сообщение d.lus » 04 апр 2019, 11:25
У мене залитий оригінал 75W :)
Kostyl
Год выпуска: 2007
#60 Сообщение Kostyl » 16 апр 2019, 22:50
можливо хтось користувався присадками в мкпп?
воно того варте? чи краще злити кастрол і просто залити арал?
хочу почути відгуки :)
типу Протизносна присадка для МКПП - GearProtect
чи Протизносна присадка для МКПП - Getriebeoil-Additiv
або Антифрікційна присадка в трансмісійну оливу
Ответить
Вернуться в «Масла, топливо, присадки»
