Сьогодні: 16 квітня 2024, 10:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 1 повідомлення ]
 Тема повідомлення: 2.0 FSI BVZ странное поведение.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 12:48
Итак, есть данный двигатель. Вроде ездит нормально, но только когда прогретый. На холодную заводится нормально, но в бывшие морозы как то разок затроил, при добавлении газку прекратил и больше не повторялось.
Собственно в чем прикол - если завести и не прогревая поехать, вероятен факт жуткого тупления при разгоне. На первой передаче вроде всегда разгоняется нормально, но стоит перескочить с первой на вторую и дальше, с газом надо обращаться очень плавно. Если нажать на газ чуть резче, складывается ощущение что коробка буксует(автомат), но не так что обороты взлетают, а ты на месте стоишь, а так вроде ктото сзади придерживает и едешь рывками. Отпускаешь чуть газ - опять нормально едет. Как только датчик температуры поднимается чуть выше 50 градусов - все прекращается, газовать можно сколько угодно, все едет согласно нажима :-)
По ошибкам - больная тема Р000А, слоу респонс от фазовертелки, и пропуски зажигания.
По автомату ошибок нет и никогда небыло. Был у автоматчика на предмет консультации - говорит коробка такое не творит.
Что поменяно на данный момент - колечки на крышке фазовертелки. Свечи - оригинал. Катушки - пока две штуки поменял в 3 и 4 цилиндрах, в них пропуски летят наиболее часто(с заменой катушек ничего не поменялось).
Гофры дырявые заменил, особых улучшений не заметил. Когда менял гофры заглянул в катализатор, вроде есть и выглядит живым. Лямбда правда чисто визуально не порадовала - какой то черный нагар по всему видимому корпусу.
Вентиляция картерных газов в полном порядке, мембрана и патрубки заменены. Толкатель ТНВД скорее жив, критических повреждений не имеет, выглядит вполне рабочим.
Сейчас обкуриваю две мысли, первая - видимо пришло время поменять цепь с натяжителем фазовертелки и как минимум заглянуть в нее саму, вторая - не пора ли задуматься о форсунках?
Какие идеи еще будут?
з.ы. Пробег шото чуть больше 170К
