Не працює обігрів заднього скла, лампочка на кнопці активації обігріву горить. Реле також чути що щолкає. Запобіжник в нормі. Знімав обшивку з кришки багажника, дивився ніби все ціле (минулого року працював).
Підкажіть як правильно поміряти подачу напруги, та який має бути ток?
Де ще варто шукати причину поломки?
Дякую.
Не працює обігрів заднього скла.
- shmuga2
- Завсегдатай
- Автомобиль: Golf V (5)
- Год выпуска: 2005
- Код мотора: BSF 1,6
- КПП: АКПП
Re: Не працює обігрів заднього скла.
Посмотрел, вроде как 2 предохраненителя на обогрев (точнее один совмещенный с климатом) F7 и F53.
машина должна быть либо немецкая либо стиральная)
MKV New river blue metallic (BSF 1.6 BiFuel, 09G HTN) 15" Artec Whells MX (stock look)
ATE brakes \ Good Year tires \
VCDS HEX-CAN 16.8.3
VCDS HEX-CAN 16.8.3
- starchild
- Я тут родился
- Год выпуска: 2008
- КПП: АКПП
Для начала снять разъемы со стекла и измерить на них напряжение (при включенном обогреве). Если есть - значит дело не в питании, а в самом нагревателе. Тогда нужно измерить сопротивление нагревательного элемента. Если глухой ноль - значит обрыв, над менять стекло или восстанавливать дорожки.
- новенький
- Автомобиль: Golf VII (7)
- Год выпуска: 2014
- Код мотора: CLHA
- КПП: МКПП
Напруга на роз'ємах має бути певного значення, чи вона просто має бути?starchild писал(а): ↑03 фев 2019, 16:04Для начала снять разъемы со стекла и измерить на них напряжение (при включенном обогреве). Если есть - значит дело не в питании, а в самом нагревателе. Тогда нужно измерить сопротивление нагревательного элемента. Если глухой ноль - значит обрыв, над менять стекло или восстанавливать дорожки.
- Davydov
- Я тут родился
- Автомобиль: НЕ Volkswagen
- Год выпуска: 2008
- КПП: АКПП
спочатку перевірити чи взагалі напруга є, а потім вже далі міряти. Звісно якщо напруги на контактах не має, то чіпати скло не має сенсу.
- starchild
- Я тут родился
- Год выпуска: 2008
- КПП: АКПП
Должно быть рабочее напряжение бортовой сети - 12-14 В.
