Сьогодні: 29 березня 2024, 15:32
 Тема повідомлення: Запотевание окон.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 11:55
З нами з: 30 листопада 2018, 11:34
Год выпуска:: 2014
Всем доброго времени суток!
Имеется Гольф 7 Вариант 1,6 ТДИ. Кондер механический. Проблема в том, что жутко запотевают все стекла в салоне. При плюсовых температурах спасал кондиционер. Сейчас же при морозах кондер не включается - просто обдув. Так вот: на стоячем авто проблем нет - не потеет. При начале движения (мин. 5 езды) начинают быстро потеть окна. Фильтр менял. Проблема не ушла. У ОД был (Атлант М Лепсе). Нашлась ошибка по заслонке V428. Разбирали под рулем смотрели - заслонка работает. Ошибку стерли - больше не появлялась. Но проблема не ушла. Езжу постоянно дергая крутилку потоков и приоткрываю задние окна. Бредовая ситуация как по-мне, но хоть как-то можно ехать.
Вопрос в чем: наблюдал ли кто у себя подобную ситуацию? Кто и как ее решил? Кто может подсказать - может я не правильно пользуюсь системой климат-контроля? Напомню, что у меня обычный кондер на три крутилки.
Заранее благодарен за советы!!!
Passat USA B7 SEL+ Candy White 2.0TDI CKRA 140hp DSG6 - now
Golf mk7 Variant Nightblue metallic 1.6TDI CLHA 105hp DSG7 - sold
Passat B6 Highline Unitedgrey metallic 2.0 FSI BVZ 150hp AT6 - sold
 Тема повідомлення: Re: Запотевание окон.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 12:52
З нами з: 17 травня 2017, 16:52
Код мотора: CAYC 1.6
У меня на г6, как только пригнали, тоже сильно потели окна, особенно в прохладную погоду. Как оказалось, левый задний сток панорамы тек в багажник и отделение для запаски было почти полностью заолнено водой. Может и у Вас где-то промокшее место в салоне из-за чего и потеет все.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 12:58
Год выпуска:: 2014
Панорамы нет. Люка тоже. Запаски в комплектации тоже нет. Ниша сухая. Антифриз на уровне - не уходит. Под обшивкой заглядывал сколько мог - тож сухо.
Но спасибо за напоминание - есть повод еще раз все осмотреть.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 13:06
У меня еще после змены антифриза "печь" начала совсем по другому греть. Сначала думал дизель так греет просто, после замены жарит мама не горюй. Может и у Вас подобная проблема, "печь" не достаточно сушит салон зимой.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 13:43
Год выпуска:: 2014
Так в том то и дело, что к печке как таковой вопросов нет - даже когда крутилка по середине (между синим и красным) - в машине как в сауне. Жарко. Греется быстро. А вот влага на окнах - реально напрягает. Мож я просто не умею пользоваться ручным кондером ? Сколько было машин - все с климатом. Правда Б6й выносил мозг своими заслонками.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 14:32
є кошачий наповнювач, ставиш у носок і під сидіння. Я так і в гольфі і в ауді робив. Ще даю горяче повітря на обдув скла
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 14:55
Ооо, дельные советы пошли. У коллеги на прошлой работе были схожие проблемы. Короче для пущего эффекта кошачий наполнитель надо периодически забирать домой и просушивать в духовке.
А вот натирка стекол срезом картошки от запотевания не сильно помогает.
Могу ещё рецептов попробовать узнать. Она настойчиво их перебирала.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 15:03
Год выпуска:: 2014
Кстати только что решил нагреть салон - запустил движок, пусть молотит часик другой.
Повернул печку на максимум и ощутил запах как от включенной масляной батареи. И сразу пошел горячий воздух из дефлекторов обдува))) Обороты поднялись до тыщи. Салон горячий за 5 минут работы)))
Наблюдаем дальше...
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 15:56
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
Фильтр салона чистый,качественный??
Если тосол капает чучка-то запотевает крепко(по бачку можешь и не видеть) и запах в салоне сладковатый
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 16:05
Год выпуска:: 2014
фильтр менял ок. 1 тыщи назад. Сейчас стоит угольный WIX . До этого MANN антиаллерген - быстро засрался.
Антифриз не уходит. Ни луж, ни запахов. Проблема реально в циркуляции воздуха в салоне. До этого ВАГа были только седаны - никаких проблем не было. Это первый вагон в жизни. Салон гораздо больше по объему. Возможно есть нюансы с циркуляцией и работой климата, но они мне пока не известны....
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2018, 21:18
У меня была похожая проблема на Субару- в итоге проблема в некачественном салонном фильтре .
И еще- кнопка циркуляции воздуха по салону хоть не включена???( забор воздуха с улицы закрыт)- если да ,то это причина
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2018, 10:49
Год выпуска:: 2014
Фильтра и запчасти ставлю только качественный заменитель или ориг. (сам в автобизнесе, правда в грузовом).
Что характерно - на стоячей машине вопросов нет! Вчера 3 часа стояла молотила с включенной печкой - все сухо. Но только начинаю движение, через 5-10 минут начинают потеть стекла. Рецеркуляцию не включаю. Разве что на стоячей для быстрого прогрева салона (когда включен доп.эл.отопитель).
Т.е. проблема такова - в движении потеют окна. И если лобовое и передние еще как то обдуваются и более менее чистые, то задние боковые!!! стекла все в конденсате.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2018, 11:51
Может проблема в концевике заднего хода либо его проводке?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2018, 13:25
Год выпуска:: 2014
Это как? Какова взаимосвязь?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2018, 22:19
При включении заднего хода автоматически включается рециркуляция воздуха в салоне.
