Сьогодні: 18 квітня 2024, 06:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 13:20
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
Доброго дня.
Питання до більш досвідчених користувачів SportWagen.
Вся суть в назві теми.
В салоні запитав, сказали що всі стеклопідіймачі автоматичні. Але по факту, не працювали в авто режемі.
В інструкції прочитав, що після відімкнення акамулятора автоматичне закриття вікон може деактуватися.Щоб активувати знову, треба виконати ряд маніпуляцій.Зробив як написано, але результат є тільки з передніми вікнами. В когось було подібне? І як має бути насправді?
Автоматичні всі, чи тільки передні?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 14:16
З нами з: 12 вересня 2017, 13:54
Всі вікна з дотяжкою.
Раз вже пішла така гулянка - підкажіть, чи можна ввімкнути автоматичну дотяжку всіх вікон при закриванні авто на ЦЗ (ззовні)?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 15:46
З нами з: 05 квітня 2018, 16:38
При установке сигналки просил ОД решить вопрос с дотяжкой стекол (с докупкой если нужно необходимых девайсов и увеличением оплаты соотв), ОД сказал что дотяжки стекол поставить невозможно. Потому как они корректно не работают, работают через раз, конфликтуют с САН шиной и т.д.
Мое мнение когда есть 4-х позиционный тумблер для стекол (можно чуть-чуть открыть, либо глубоким нажатием - закрыть или открыть полностью) вопрос должен решаться.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 15:48
автоматичні всі. перекалібруйте їх.
калібровка крайніх положень "злітає" якщо зняти массу при відкритому вікні. тому при роботах які потребують зняття живлення - закривайте вікна і виймайте ключ з салону.
при замиканні просто потримайте палець на замку/ручці
___
73!
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 15:58
Просто удерживать кнопку.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 16:44
Пипец... :shock: ..Ну....не мудрено. У ОД один ответ на все вопросы - мы продали адну тысЯчу таких гольфов, вы должны упасть в обморок и не задавать тупых вопросов, на которые мы не знаем ответов. s4:
Может еще расскажете как зеркала складываются ? :D
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 20:03
З нами з: 02 квітня 2018, 18:05
Мне поставили сигнализацию старлайн и все окна закрываются автоматически при закрытии машины без проблем.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 21:21
Доброго дня.
Все автоматические.Попробуй сделать на каждой двери ,а не только с водительской.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 21:44
З нами з: 04 вересня 2017, 21:59
В мене вікна з сигналки не закриваються нормально, ривками... не завжди до самого верху, але якщо закривати безключовим способом і потримати руку довше біля ручки то дотягує нормально.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 22:12
З нами з: 27 серпня 2017, 23:39
А відкрити всі вікна можна з ключа? У мене на старішому авто є така функція, коли тримати кнопку відкриття на пульті- відкриваються всі вікна. Корисна функція для провітрення, коли авто на жарі стояло.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 22:55
З вікнами розібрався, все працює, закриваються автоматично.
Також працює дотяжка вікон при закриванні дверей, хоча в ОД мені говорили що такої функції не має, і взагалі зачинити авто можна тільки с брелока,а не утримуванням на ручці. :roll:
Від чого слідуюче питання,якщо вийти з машини з ключем, і відійти на далеку відстань. Вона автоматично замкнеться не знаходячи ключ,чи ні?
І щоб не плодити теми, продовжу тут, питання по дзеркалах.
В інструкції є таке
"синхронне регулювання дзеркал"
"запамятовування положення зовнішньго дзеркала заднього виду з боку переднього пасажира для руху заднім ходом"
налаштовується з меню Mirror and wiper setting
в мене в ньому лише одне підменю wipe rear window in reverse(активація задньго двірника при русі заднім ходом)
виходить, що сихронне регулювання і запамятовування положення- не доступні? чи активуються іншим чином? чи це функціїї тільки для авто с автоскладанням дзеркал? хто знає?
Р.S. Можливо модераторам варто перейменувати тему, на щось на кшталт активація існуючих функцій або все що ви хотіли спитати про SportWagen та соромились))Вважаю що така тема матиме актуальність.
Особисто в мене ще питання є.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 23:37
З нами з: 27 лютого 2017, 02:34
Год выпуска:: 2017
У меня не спортваген, но в меню есть выставление закрывать только водительское или все окна, это же и касается закрытие дверей. На счет закрытия, то либо зажать и держать на ручке двери или на брелке. Зажимаем, держим и получаем. Относительно зеркал. Сам с таким столкнулся, когда включаешь заднюю должно пассажирское опускаться, оно будет опускаться когда ручка регулировки зеркал находиться в положении R, и вот тогда оно будет опускаться, когда опуститься его можно подкорректировать, т.е настроить под себя это положение.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 23:49
cаме так і написано в інструкції, і називається -виклик настройок зовнішньго дзеркала заднього виду з боку пасажира - але щоб налаштувати кут нахилу спочатку треба зайти в меню Mirror and wiper setting, і встановити ступінь опускання дзеркала, а відповідного підменю не має.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 00:04
https://www.youtube.com/watch?v=6MulQsJ ... tu.be=&t=9
таке складно зробити?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 01:30
Интересно, а вы реально думали, что для каждой комплектации будут печатать свою отдельную инструкцию?
