Сьогодні: 18 квітня 2024, 12:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Хруст в подвеске
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 01:55
З нами з: 27 лютого 2017, 02:34
Год выпуска:: 2017
Сию тему не нашел.
С появлением холодов появился хруст спереди слева, при проезде лежачих полицейских.
Если скорость около15 км/ч и корпус силтно проседает тогда отчетливо
слышен хруст, как по мне не металический а как будто резина или пластик.
А на малой скорости никаких лишних звуков нет.
Что за напасть то такая?
 Тема повідомлення: Re: Хруст в подвеске
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 10:21
Код мотора: ADD 1,8
Может просто снег лед поналипал в колесных нишах?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 13:04
Может передние сайленты. У меня тоже иногда поскрипывают именно так.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 15:57
Год выпуска:: 2017
Тоже думал лед. После мойки ничего не прошло. С подьемом температуры звук слабеет. Наверное все таки или сайленты или втулки. Не думал что такое будет на гольфе за 15К км. До этого был Гетц. За 7 лет только стойка стабилизатора была заменена, а так была тишина.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 20:13
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
Ага, є таке. Спецмастило раз в пів року (під час ТО) вирішує.
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 02:48
Год выпуска:: 2017
А что за смазка и где смазывается?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 20:21
Мне ОД смазывали, не помогло, они удивились. А потом само пропало. Очень редко вылазит.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2018, 12:41
З нами з: 10 листопада 2013, 22:08
од смазывал и тоже не помогло, потом на дружественном сервисе знакомого был, смазал сам все резинки и сайлент блоки, перестало овобще скрипеть, при этом появлялось морозную погоду, сейчас даже в лютый мороз не скрипит
ПовідомленняДодано: 31 січня 2018, 16:14
Год выпуска:: 2017
Поделитесь контактами.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 22:21
З нами з: 10 вересня 2017, 02:21
Год выпуска:: 2014
Дайте пожалуйста Контакты где смазывали.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2018, 12:05
З нами з: 28 жовтня 2017, 16:42
у меня при перекатах какой-то хруст на маленькой скорости, и только при сухой погоде, когда влажно то пропадает, уже разбирали стойку, поменяли один сайлент-блок, смазывали, а он все-равно есть! судя по многочисленным отзывам похоже на какую-то болячку MQB!
ПовідомленняДодано: 18 березня 2018, 23:35
З нами з: 18 січня 2018, 23:51
у меня, уже через 500 км - что-то похожее :(
ПовідомленняДодано: 28 березня 2018, 11:59
З нами з: 04 квітня 2008, 00:06
Це здається стандартна проблема, в мене була весь час на Гольф 5 - з нового, теж проявляється в певну погоду, коли температура повітря нижче 5 градусів. Скриплять передні сайлентблоки. На спортвагені проїхав 500 км, ще не скрипіло.
GOLF VII 2.0 SEL SportWagen, Silver + E-GOLF
GOLF V 1.6 trendline, Silver
ПовідомленняДодано: 28 березня 2018, 13:24
З нами з: 02 вересня 2015, 17:22
Тоже есть хруст как топикстартер описывает.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2018, 21:13
Год выпуска:: 2017
Был на днях на ТО. Показал приемщику в чем проблема. По итогу смазка сайлентов с снятием рычагов. Проблема ушла но на долго ли. Вопрос возник нужно ли развал делать после этой процедуры? ОД говорит что завод рекомендует не делать, соответственно они и не делали по гарантии но впарить за 1К хотели.
