Сьогодні: 16 квітня 2024, 23:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 4552 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1136 137 138 139 140304 Далі
 Тема повідомлення: Re: Американский Гольф-7. Сарай
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 05:49
З нами з: 18 жовтня 2017, 16:57
Подскажите, разница в защите от корозии американского и гольфа для Украины существует?
У меня мексиканец уже 9 лет.Брал новую с салоне.Проблемма только с порогами,пришлось подкрашивать.Пошла ржа под передними крыльями на 7 год,а так все нормально.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 09:59
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
У меня так и было- спросили какой ищ четырех цветов я хочу и через неднлю( сегодня) дали вин
Не узнавали,на когда обещают само авто?
Я вин получил пару недель назад и тишина)
Мне сказали ноябрь-возможно декабрь..Но я стараюсь особо не думать-шоб не дро.... себя :wink:
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 10:09
З нами з: 04 серпня 2017, 10:12
А как же оцинковка?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 10:37
А как же оцинковка?
Как соль на дороге с грязью, абразивом и песком.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 10:51
З нами з: 07 серпня 2017, 13:29
Для тих хто ще не в курсі - один з учасників фб групи зміг запустити штатну наві. Пряма лінка на його пост
Очікуємо повного гайду:)
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 10:57
Код мотора: CRCA
А как же оцинковка?
От поподания мелких камушков может образоваться скол который пробивает не только краску но и оцинковку. И бывает что в скол начинает попадать вода и краска вздувается, иногда краска вздувается с оцинковкой т.е. цинк отслаивается вместе с краской от метала.
Я пороги тоже на 8-ом году перекрашивал. После зимы помыл авто керхером и вместе с грязью с порогов сошла краска кусками выше антигравийки. Под краской метал был не ржавый но окислившийся. Если бы не перекрасил и даже если бы краска не слезла то под краску попадала бы химия с дорог и началась бы ржавчина.
Гарантия на кузов 12 лет от сквозной корозии. это значит когда ржавеет изнутри в наружу. К примеру вода которая стекает по боковым окнам попадает внутрь дверей. и там остается так как в дверях нет дренажных отверстий. Внутри двери мокрый слой грязи и зелени.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 11:15
Как это нету в дверях дренажных отверстий?? Если бы их не было-то там лягушки плавали бы через год
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 11:27
Код мотора: CRCA
Они и плавают.
В дверях стоят датчики давления для срабатывания боковых подушек безопасности. От удара дверь сминается, объем уменьшается, давление увеличивается и датчик срабатывает.
Все отверстия во внутренней части двери либо заклеены, либо вставлены резиновые или силиконовые уплотнители.
Вот фото двери. В наявные отверстия отверстия вставляются клипсы на силиконе, остальные отверстия заклеены серебренными кругами.
Динамик заклепан, под динамиком силиконовый уплотнитель. Если снять динамик внутри мокро и грязно.
А еще есть болезнь у гольфов. корпус динамиков растрескивается и в салон начинает бежать вода во время дождя.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 11:40
Это новость для меня..
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 11:42
Вы серьезно? :D
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 11:48
Вы серьезно? :D
Я тоже в шоке! :shock:
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 11:59
Код мотора: CRCA
Вы серьезно? :D
На выходных, менял оббивку передней карты на кожанную, паял передний. были только трещины.
Задние трескаются больше (фото не мои):
https://www.drive2.com/l/454625794048655505/
https://www.drive2.com/l/453266247920910601/
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 12:05
То, что пластиковая корзина может трескаться - сомнений не вызывает.
А вот то, что из-за этого в салон попадает вода - вызывает.
Это что, получается, что в двери должен быть слой воды, доходящий до нижней кромки отверстия под динамик? Это пара ведер по объему. Как вы себе это представляете?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 12:06
:mrgreen:
Так это не дренажные отверстия, дренажные - внизу!
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2017, 12:08
Код мотора: CRCA
Еще из основных косяков гольфа это течь воды из трубки слива конденсата кондиционера в салон. Проблема печальна тем что ее обнаруживаешь когда в салоне уже пол ведра воды. Если конечно не занимаешься ретрофитами и не лазишь под оббивку пола. Вот у чела проблема стала заметна спустя 4 года.
https://www.drive2.com/l/485484687393816759/
Ну еще на бензиновых был клапан турбины. Но он вылазит почти у всех в период гарантии.
И шторка подстаканников в центральной консоли.
