Сьогодні: 19 березня 2024, 14:57
 Тема повідомлення: Обгонная муфта генератора
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 15:32
З нами з: 01 серпня 2016, 21:21
Год выпуска:: 2014
История началась в начале лета. На холодную стали слышны потрескивая в салоне со стороны двигателя. После прогрева эффект исчезал.
При посещении ОД сказали, что это скорее всего муфта генератора и не парьтесь, будете менять ГРМ поменяете (до замены ГРМ 50к). Последние дни стало дребезжать явно сильнее и появилось желание избавится от этого звука. Кто-то сталкивался? Как проверить точно ли муфта?
 Тема повідомлення: Re: Обгонная муфта генератора
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 15:38
Сними ремень с генератора и погазуй
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 16:01
Слава, это ж не гольф-3 :) Там если снять ремень генератора чеков будет 100500, а может и не заведется даже
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 17:07
Тоесть если порвется ремень на гене ,то только эвакуатор?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 17:57
ну может еще в аварийный режим свалится :) Кто хочет проверить?
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 21:56
З нами з: 04 листопада 2010, 18:08
Код мотора: PL 1,8
снять генератор, и как это не банально покрутить в руках. она уже может заклинила (должна обходится), иногда бывает ее срывает и она торпедирует в моторный отсек, это если сильно на ней переездить ... ну а вообще они там расчитаны на 50-70к работы, иногда выходят 130-150.
Гольф 2
