Сьогодні: 17 квітня 2024, 00:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 163 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 17 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: VCDS Golf 7 кодування
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2018, 21:56
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
По поводу этого -
Активація жовтих габаритів в режимі поворотника
Block 09
Security Access 31347
Adaptions
Leuchte2SL VLB10-Lasstyp 2 --> 8 allgemeine Gluhlampe 12W
Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2 --> 0
Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2 --> 45
Leuchte2SL VLB10-Lichfunction A 2 --> Blinken links Hellphase
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2 --> 100
Leuchte3SL VRB21-Lasstyp 3 --> 8 allgemeine Gluhlampe 12W
Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3 --> 0
Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3 --> 46
Leuchte3SL VRB21-Lichfunction A 3 --> Blinken rechts Hellphase
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3 --> 100
выдает следующие ошибки
IMG_20181017_201824.jpg [ 476.82 Кіб | Переглянуто 3535 разів ]
возможно причина этого в установленном ОД ксеноне?
Это никак не побороть??
а еще сегодня перестал подключаться через блютуз телефон.
показывает вот такую ошибку
IMG_20181017_193146.jpg [ 433.24 Кіб | Переглянуто 3535 разів ]
IMG_20181017_192622.jpg [ 400.76 Кіб | Переглянуто 3535 разів ]
после удаления, появляется снова.
хотя дважды за день телефон подключился. и вроде помнится мне, как первый раз подключал шнурок эта ошибка была, но телефон работал до сегодня.
С этой бедой только на сервис??
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 10:42
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
по 75му блоку было решение
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 11:25
какое?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 16:16
З нами з: 20 червня 2018, 10:00
какое?
При подготовке к продаже для нашей страны просто выдрали кнопки. Блок не видит кнопок и выдаёт ошибку.
Нужно указать, что блок без кнопок (по моему, в длинном кодировании).
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 16:34
какое?
понял, поищу как убрать.
значит не подключение телефона не из-за этого.
А по поводу Активація жовтих габаритів в режимі поворотника -ничего не подскажите?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 17:57
У меня всё получилось. Попробуйте назначить на эту лампу другую функцию и проверить, работают ли они в принципе.
Например, поставьте Tagfahrlicht, заведитесь и снимите с ручника. Если вместе с ДХО загоряться и "боковушки", значит лампы в принципе работоспособны.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2018, 14:33
Хто оновлював навігацію? Пробував з неоригінальною карткою бо боявся запороти і лишитись взагалі без наві. Все скачує, але при установці викидає помилку, пробував раз 20 з різними карками.
05.JPG [ 39.74 Кіб | Переглянуто 3463 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2018, 14:28
А вдалося комусь активувати
- індекацію номера передачі на панелі D1, а не просто D/S.
- вімкнення аварійної сигналізаці при екстренному гальмуванні.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2018, 01:35
З нами з: 13 лютого 2018, 20:45
Код мотора: NZ 1,3
Пару вопросов:
1. Когда заглушил автомобиль, чтоб радио не отключалось, а отключалось только при открытии водительской двери?
2. Когда музыка играет по Блютус, то с руля не могу переключать следующий трек?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 12:56
1. в америкосе так и работает - магнитола выключается только при дергании ручки водителя (может путаю, но такое вроде даже в меню настраивалось)
2. все переключается, если только телефон не подключен по АА или carplay
ПовідомленняДодано: 04 січня 2019, 15:36
деякі сигналізації унеможливлюють роботу цієї функції
___
73!
ПовідомленняДодано: 03 липня 2019, 10:57
З нами з: 05 червня 2019, 16:27
Вот по этой кодировке:
Перенастройка педали газа (от AUDI)(Может выдать ошибку)
делается всё при выключенном движке
Блок 01 -> Закрытая область-16 (27971) -> Кодирование-07 -> Длинное кодирование -> Байт 0 -> Бит 0-2
Выбираем – 02 audi, по умолчании – 01 vw/skoda/seat
Кодировка работает, ошибку выдает, сама настройка работает - педалька становиться отзывчивее как по мне:
1 Ошибка найдена:
17158 - Шина данных
U1123 00 [039] - полученная неправильная величина
Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений:
1. Также по кнопкам круиза становиться понятно что чтото поменялось: а именно кнопка ОН/ОФФ работает только на ОФФ (на МФД не переключеться на круиз в нижнем левом углу при нажатии ОН), круиз включается только через СЕТ. Остальное все норм, если вернуть обратно то все штатно, ошибка уходит.
2. Насколько я понимаю ошибку выдает по той простой причине что у голфа нет отдельного рычажка круиз-контроля как ауди.
Востаннє редагувалось 03 липня 2019, 11:08 користувачем j1n, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2019, 11:07
По первому вопросу только прошивка так называемая: "3d party companies" для DSG, я сейчас пытаюсь каким то образом притарабанить юнитроник.
по второму может такой путь подойдет:
Экстренная аварийная сигнализация
Описание
Срабатывает при резком (аварийном) торможении в виде частого моргания стоп-сигналами или указателями поворотов (аварийной сигнализацией).
Особенности
Есть 2 варианта работы: A – через стоп-сигналы, B – через указатели поворотов.
Кодировка
A) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 16 Байт → 1 бит → включить
B) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 16 Байт → 2 бит → включить
Примечание
При активации обоих вариантов, экстренная аварийная сигнализация вообще работать не будет.
Взято с пассатворлд.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2019, 10:57
З нами з: 13 травня 2017, 08:14
Год выпуска:: 2014
Купил гольфа 7. Какой шнурок надо купить, чтоб кодировки менять? Хороший подскажите.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2019, 22:23
Да любой шнурок, себе бюджетно взял VCDS 16.8 EN китай, читать, стирать и делать адаптации может.
