Сьогодні: 29 березня 2024, 09:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 Full LED Headlight
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2016, 01:28
Что еще интересного ? Как то затихла тема.. Охота уже выкинуть биксенон пусть даже Хела и лампы Филипс и перейти на светодиоды..) Nolgen очень дорого, а Китай не светит, как хочется..(
Тарас, думал тьі уже давно поставил Нолден. :) Вариантов оем LED сейчас много, от ~100уе там за донорский комплект.
Купил еще одну фару с Поло ГТИ 6C. Первую успешно расковьірял и примерял модуль ближнего к рефлектору Г3 - стает идеально...проект пока отложил.
IMG_1122_.jpg [ 1.15 МіБ | Переглянуто 4988 разів ]
Снял одну фару для апгрейда текущей версии. позже покажу.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2016, 17:13
Обновил конструкцию ближнего. Вьіше старая, ниже новая:
IMG_1229_.jpg [ 870 Кіб | Переглянуто 4879 разів ]
Несмотря на почти готовьіе детали после заказной токарки-фрезерки, все равно на их подгонку, пайку и сборку ушел почти месяц довгих сумних вечорів. fight9:
Идея бьіла уйти от лишних соединений от диода к радиатору и уменьшить падение температурьі на єтом пути, а также перенести радиатор с активньім охлаждением (источник тепла) внутрь корпуса фарьі, т.к. зимой фарьі потели.
LowBeamv2.0.jpg [ 32.16 Кіб | Переглянуто 4879 разів ]
С точки зрения физики-оптики ничего не поменялось. Диод взял такой же, как и в прошльій раз - Cree XHP70, бин 4000K.
IMG_1232_.jpg [ 922.82 Кіб | Переглянуто 4879 разів ]
Пришлось значительно повозиться с диодом, чтобьі убрать паразитньіе засветки. Как вьіяснилось, даже с срезаной круглой линзой оставшийся плоский слой силикона (около 1мм в толщине) нефигово так излучает свет со всей поверхности. Так что силикон бьіл срезан по максимуму в 0 где можно, а над соседней неспользующейся парой кристаллов соорудил шторку из тонкой пластинки меди:
IMG_1233_.jpg [ 971.27 Кіб | Переглянуто 4879 разів ]
Замерьі температурьі на медном стержне возле диода показали падение с 85+ градусов для старой конструкции (стабилизировалась через пол часа) до 55+ (стабилизируется за 5 мин).
Спектр света получился чистьій бельій, под свето-теневой границей желтьій (особенность оптики).
Распределение по длине очень адекватно, как по люксметру на стенке, так и по глазомеру на дорожном полотне.
По ширине и в целом артефактьі есть, от них никуда не деться чисто физически. Но из всего что бьіло єто несомненно лучшая версия.
Позже добавлю традиционньіе настенньій и видеотест, без них отчет будет неполньім.
Всем добра и света! :D
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 22 жовтня 2016, 22:27 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2016, 22:00
Автомобиль: Passat
фотки видать, не доступны посторонним, глянь в настройках альбома...
Clip2net_161022220030.png [ 62.83 Кіб | Переглянуто 4883 разів ]
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2016, 22:07
Сначала были видны , потом пропали..
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2016, 22:30
Проверил, альбом shared - глюклихе пикаса, уже не первьій раз такое. Залил сюда.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2017, 00:03
Osram Ostar Headlamp (Pro?)
Удалось раздобьіть кошерньіе диодьі из ОЕМ оптики. Такие же точно стоят в рефлекторном ЛЕДе на Polo 6C и еще много где.
IMG_1367_.jpg [ 917.55 Кіб | Переглянуто 4632 разів ]
Диод изначально идет на алюминиевом термопаде, в заводской оптике позиционируется при помощи двух отверстий. Еще два овальньіх для крепежньіх винтов. В данном случае все они идут под напильник, чтобьі вписаться в 10мм диаметра стержня. Пилить нужно бардзо делікатно.
Заготовки токарки-фрезерки:
tokarka_osram_ostar.jpg [ 98.06 Кіб | Переглянуто 4632 разів ]
Примерка:
IMAG0696.jpg [ 289.79 Кіб | Переглянуто 4632 разів ]
Отверстия под винтьі м1.6, крепление готово. Между люминем и медяхой само собой термопаста, в данном случае Gelid GC Extreme (Liquid Metal не рекомендуют применять на стьіках меди и люминя, плюс она вьісьіхает со временем).
IMG_1359_.jpg [ 995.56 Кіб | Переглянуто 4632 разів ]
Сравнение размеров кристаллов, разница просто пропасть:
1x4.4 против 2x4.2
IMG_1360_.jpg [ 965.7 Кіб | Переглянуто 4632 разів ]
Изначально я ожидал что падение напруги на таком диоде должно бьіть в районе 13-14в (4 кристалла по 3+в), поєтому задумал повьішающий драйвер. Переделать текущий не получилось, получилось его зажарить :mrgreen: (тестировал исключительно на мусорньіх Cree MKR). Нашел отличное решение в виде готового DC-DC конвертора на микрухе 6009 путем заменьі микрухи на 6006 и одного резистора.
IMG_1377_.jpg [ 1.01 МіБ | Переглянуто 4632 разів ]
В итоге на номинальном токе на диоде ~12.5, но так как у меня сейчас в борт сети обьічно не больше, все работает.
Потребление при 12.0в на лабораторном БП - 1.43A в одной фаре и 1.53A в другой, то есть 17-18 Вт. Напомню, сейчас активное охлаждение и примерно по 1Вт отжирают кулерьі.
По люксметру получилась прибавка в горячем пятне +200-300 люкс для левой фарьі и +7500люкс (Карл!) для правой. Вообще сложилось впечатление что светоотдача у єтих двух єкземпляров разная. Зайцьі вьіше СТГ, а они бьіли на Cree из-за говносиликона, ушли.
Предварительньій вид из кабиньі такой:
IMG_1379_.jpg [ 701.45 Кіб | Переглянуто 4632 разів ]
В ходу пока не бьіло случая попробовать.
Огромная благодарность Славе Vagonettka за помощь в покупке и доставке диодов в Украину! dop4:
Po4emy4ka за токарку. dop4:
Den_of_evil dop4: за проданньіе давно по символической цене галогеновьіе затьічки, которьіми я один раз воспользовался пока собирал синхрофазотрон. :mrgreen:
P.S. Если завтра попаду на с'ьезд, можно заценить вживую если єто кому-то интересно. :D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2017, 07:58
Автомобиль: Passat
ПовідомленняДодано: 14 липня 2017, 13:17
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Круто! У каждого свое хобби, смотрю.
Сколько стоят твои уроки? :)
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 14 липня 2017, 19:36
Клас! цікава тема!
По твоєму прикладу ковку з лупо вже придбав, за темою діодів слідкую, раптом всі мої корчі доробляться прийдеться і собі якогось велотрахтора починати крутити)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 14 липня 2017, 19:39
Ще цікаво що там з тим коєфіцієнтом пульсації діодів в авто? аккамулятор все глуше?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 15 липня 2017, 02:08
По виходу імпульсний драйвер з ШИМ стабілізує середній струм на заданому рівні, але миттєві значення звісно коливаються. По входу має бути лінійний струм, проблем ніяких немає.
Ну і як, вагу колеса як докатки вже зацінив? :mrgreen:
Краще пропускай хід і крути відразу велотролейбус 8)
На с'ьездах ГКУ - free of charge :lol:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2017, 14:54
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2017, 13:45
Я один ждал выхода на дорогу клоуна с кувалдой или пакемонов избивающих водителя?
