Сьогодні: 28 березня 2024, 21:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1265 266 267 268 269279 Далі
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 11:30
З нами з: 10 липня 2013, 14:47
Полезная инфа! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 01:11
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Так как уже в общем то не ожидал услышать ответ, пытался сам найти информацию по корректной закономерности изменения угла начала впрыска. И наткнулся на довольно таки подробный мануал по тюнингу семейства VP37, в котором говорится, что да, действительно впрыск топлива должен длиться до 5* после ВМТ, но для основы расчета берутся значения из карт вольтажа и карты SOI на оборотах двигателя 3000 об/мин. К примеру вольтаж на 3000 об/мин для 30 мг/цикл составляет 2720 милливольт, а угол запрашиваемый 8,7* до ВМТ + 5*, что льет после ВМТ, итого 13,7. Делим 2720 на 13.7 = 198мВ на один градус поворота коленвала. Но коэффициент этот для каждого значения IQ свой и колеблется от 180 до примерно 240. А уже используя этот коэффициент можно расчетать подачу допустим для 50мг/цикл. Берем вольтаж для 50мг из карты для 3000 об/мин 4130 и делим на средний коэффициент 210 = полных 19,6*. Теперь 19,6-5*после ВМТ=14,6* - это угол начала впрыска 50мг при 3000об/мин. А для 4400об/мин получим 4460/210=21,2*-5*=16,2* до вмт. И с советами Вашими это увязавется
И это очень похоже на корректный расчет карт SOI. Все как бы логично получается. И пересчет при изменении карт вольтажа берется не от фонаря. Может я сумбурно написал, но старался доходчиво.
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:44
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
Могу сказать точно что привязывать угол впрыска к карте вольтаже совсем не правильно. Выбрать оптимальное опережения впрыска для данного количества топлива и данных оборотов пересчитав карту вольтажа совсем не правильно. По поводу впрыска, длительность впрыска на современных моторах примерно 30-35 град поворота к.в. для максимальной подачи. Длительность впрыска и необходимый для этой длительности угол начала подачи не имеют зависимости между собой. Можно влить 50 мг на 3000 оборотах при 1 баре и 2 барах за 15 град поворота кв а можно и за 30, с опережением в 15 град и 10. Так не угадаешь никогда, необходимо снимать максимальное давление цикла Pz, снимать крутящий момент на валу. Иначе можно либо тупо греть выхлоп и кричать что его растет и не правильно настроено, а можно получить огромный Pz при максимальной полноте сгорания и с низким егт и располовинить поршни и погнуть шатуны при первом же отжиге.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2015, 02:17
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
всем привет.
расскажите как качнуть ARL. одним чипом сколько можно выжать? и например, впуск/выпуск, гт22/гт23, фмик, форсы 0.310...
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 28 березня 2015, 06:55
Дима, это ты зайди к Жене в группу Вкантакте, там он как раз совсем недавно на своём гольфе мотор сменил на ARL. Там и турбо 2269, и форсы ,320 и выхлоп 3 дюйма, фронтальник. Женя говорил о 330 ЛС и 650нм.
Технически да, но эти моторы столько не держат. При выходе на эту мощность показатели мне намекнули что ГБЦ скоро в капрот вылетит. Кароче пока катаюсь на 270. Фигня это все... нада 3.0 ставить :)
ПовідомленняДодано: 28 березня 2015, 10:44
да спасибо. почитал. жирная турбинка. такое я бы строил 4х4 имея.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2015, 13:57
З нами з: 04 січня 2015, 11:07
Добрый день, может кто знает почему в стоковой карте SOI , к примеру что выложил rainman "stok alh 012cp ecu SOI", углы что для 32, что для 36, что для 40 mg все одинаковые (последние три столбца). Зачем так сделали? Ведь длительность впрыска растет, а углы прежние, в итоге поздний впрыск и увеличение температуры выхлопа.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2015, 12:45
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
прикупил я "рыбку" от 1.8T (06A145894C) и теперь надо найти патрубок от турбины GT1749VB до "рыбки"
на конце от турбины быстросъем, другой конец пустой...
от чего может подойти, может есть такой готовый силиконовый ?
upd. пишут что может подойти от 1.8T родной 06A145790A
06A145790A.JPG [ 93.07 Кіб | Переглянуто 5071 раз ]
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 15:36
Код мотора: AGZ 2,3
яка цяця :-).
Нада попробовать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 17:38
яка цяця :-).
Нада попробовать.
есть уже прокачанный тди, или все еще качаете)? хочу заехать с ним на бензинке.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 19:49
Код мотора: AQY 2,0
Вот у нас будет 30 мая открытие сезона по драг рейсингу в Широком.
Приезжай!
Только у нас со стартом плоховато :)
Мы ещё не сильны в Браге.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 20:15
Приезжай!
Ссылка есть на организаторов соревнования?
Давайте ролл-он заедем , если со стартом плохо. 80-260.
o984601088
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 08:51
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 10:06
Линейками мерять, не наш метод.
надо бинокль брать что бы увидеть ТДИ а не линейку.
Все таки я нашел гольф ТДИ с чипом от ЕвгенК. Результаты на видео.
1.8т с гольф4 ТДИ.
Гольф 4тди у Славы хороший, а вот чип так себе, скопированная версия с ебея))
o984601088
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 23:29
Код мотора: AGZ 2,3
Во первых, Слава с одессы не откатан, все некогда да никак. Спросите его он сам расскажет. Во вторых, Игорь, я досих пор непонимаю методику обсера и ее цель. Если вопрос в конкуренции между мной и конторой чьи чипы ты представляешь - то это грубое нарушение этики, потому что я не называю названия контор чьи тупорылые прошивки мы постоянно переделываем, в том чисе и одеситов. В третьих ты открывал прошивку Славы что-бы говорить про копию с е-бей? Я сомневаюсь.
Я непонимаю этот цирк. И отказываюсь понимать. Звиздеть не мешки ворочать.
Собаки лют, караван идет.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
