Сьогодні: 16 квітня 2024, 07:24
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 13:52
У меня появилась не совсем адекватная идея прикупить аккустику Morel Car ELATE-9, уж очень она хороша. Но возникают сомнения из-за её установочных размеров: диаметр - 192 мм, глубина - 71 мм. Кто-нибудь может подсказать как узнать размеры (не хочется карту снимать для этого)? А может кто-нибудь связывался с восьмидюймовой аккустикой?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 14:07
Код мотора: CRCA
Штатные динамики
Кольца на карте можна срезать
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 17:10
Огромное спасибо, р13к36. Насколько я могу видеть, диаметра не хватит, так что про эту модель можно забывать. Придётся обойтись шестидюймовками.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 17:41
Код мотора: CRCA
Какой диаметр по креплениям (померяй линейкой)? Могу вечером измерить диаметр по креплению штатного динамика.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 17:53
Мерять динамик нет необходимости, есть точное значение установочного диаметра - 192 мм. Если диаметр отверстия, открывающегося взору после снятия динамиков будет больше или равно 192 мм - значит всё получится. Если заметно меньше - нет.
Буду очень благодарен, если получится посмотреть. Ещё важна глубина, я видел что за дыркой в двери какая-то распорка (может стеклоподъёмник?), она ограничивает глубину (от поверхности, к которой крепится динамик до распорки) установки, которая должна быть не менее 71 мм.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 19:32
Код мотора: CRCA
Диаметр по центрам отверстий 195
Глубина 75
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 21:12
Спасибо большое, бесценная для меня информация!
Судя по фотке, интересующий меня диаметр - 170 мм, маловато получается, по 11 мм на стороне убирать надо, если пытаться впихнуть. А какой зазор между динамиком (подвес диффузора - самая выступающая его часть, как я понимаю) и картой? Есть ли запас для переходных колец?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 15:10
З нами з: 03 квітня 2009, 19:27
Там можно набрать мин 5см, думаю тебе этого будет достаточно тоже замое могу сказать и о задних дверях(у мну подиум ок 4см можно было и больше) Посмотри на фото родной динамик имеет подиум правда металический как видно с фотки ок 4,5 см и еще между картой и верхом дифузора есть мин 3 см так что можно тунель тянуть :wink:
- VW Golf MkV 1,6 МКП5 2008
- Audi A3 limousine 2,0 TDI DSG6 2018
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2009, 14:41
Код мотора: CRCA
Я ставил дины с глубиной 65 мм - оставлся еще хороший запас по глубине. Кольца на карте отрываются плоскогубцами за 10 сек.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 10:01
Раз у нас такой приятный диалог завязался, спрошу ещё оду вещь. А отверстия под динамик в двери и отверстия в картах соосны? А то в Г4 они здорово не совпадают, вот я и переживаю.
Ещё раз спасибо! :D
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 18:55
Код мотора: CRCA
Выступающая часть родного дина диаметром 170 мм (фото 1), четко входит в родное кольцо на карте (фото 2). Отверстия на креплении симметричны относительно центра дина.
